Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Samsung SmartCam HD Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Samsung SmartCam HD Pro, Boitier: étape 1, image 1 de 1
    • Localisez une petite ouverture autour du panneau avant de la caméra.
  2. Remplacement du haut-parleur du Samsung SmartCam HD Pro: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, appliquez une pression sur divers points autour de la caméra pour faire levier pour ouvrir le panneau avant.
  3. Remplacement du haut-parleur du Samsung SmartCam HD Pro: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux fils de connexion de la carte mère.
    • Veillez à ne pas plier les en-têtes ou à ne pas endommager les fils.
  4. Remplacement du haut-parleur du Samsung SmartCam HD Pro: étape 4, image 1 de 1
    • Appliquez un outil d'ouverture en plastique sur la bande en plastique gris autour du boîtier de l'appareil photo. Insérez le bord du spudger entre le boîtier de l'appareil photo et la bande en plastique gris.
  5. Remplacement du haut-parleur du Samsung SmartCam HD Pro: étape 5, image 1 de 1
    • Appliquez une pression avec l'outil d'ouverture en plastique sur diverses zones de la bande en plastique gris pour le soulever du dos en plastique blanc du boîtier.
  6. Remplacement du haut-parleur du Samsung SmartCam HD Pro, Haut-parleur: étape 6, image 1 de 1
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique sous le couvercle en plastique du haut-parleur à l'intérieur du panneau avant retiré de l'appareil.
  7. Remplacement du haut-parleur du Samsung SmartCam HD Pro: étape 7, image 1 de 1
    • Appuyez sur les deux languettes retenant le couvercle du haut-parleur tout en le soulevant.
  8. Remplacement du haut-parleur du Samsung SmartCam HD Pro: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez le haut-parleur qui repose maintenant librement dans son boîtier en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
AllisonBridges
Membre depuis le 01/18/17
501 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 256
