Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Samsung SmartCam HD
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Samsung SmartCam HD, Haut-parleur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung SmartCam HD, Haut-parleur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung SmartCam HD, Haut-parleur: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez le support.
    • Utilisez le guide de remplacement du support si nécessaire pour retirer le support.
  2. Remplacement du haut-parleur du Samsung SmartCam HD: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Samsung SmartCam HD: étape 2, image 2 de 2
    • Dévissez la vis à côté du support de montage.
  3. Remplacement du haut-parleur du Samsung SmartCam HD: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung SmartCam HD: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung SmartCam HD: étape 3, image 3 de 3
    • Au bas de la SmartCam, il y a un onglet dans lequel vous pouvez insérer un spudger.
    • Une fois la spatule en place, faites-la doucement levier pour l'ouvrir.
    • Frayez-vous un chemin autour de la SmartCam avec le spudger perdant 8 clips.
    • Les boutons peuvent tomber, mais peuvent être réinsérés facilement.
  4. Remplacement du haut-parleur du Samsung SmartCam HD: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Samsung SmartCam HD: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le couvercle.
    • Méfiez-vous des fils connectés à la caméra.
  5. Remplacement du haut-parleur du Samsung SmartCam HD: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung SmartCam HD: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung SmartCam HD: étape 5, image 3 de 3
    • Le haut-parleur doit être fixé au couvercle avec des fils rouges et noirs allant à la carte principale.
    • Dévissez les deux vis qui maintiennent le haut-parleur en place.
  6. Remplacement du haut-parleur du Samsung SmartCam HD: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung SmartCam HD: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung SmartCam HD: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le haut-parleur du couvercle.
    • Retirez les fils rouge et noir d'un petit plug-in sur la carte principale.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Pranab Baidya
Membre depuis le 06/27/17
104 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2017 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2017
UWT-LINER-SU17S1G1
4 membres
6 tutoriels rédigés
Un commentaire
You mind giving speaker part number. I have the Samsung camera with the smaller speaker. Any ideas
frank scalise - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 599
