Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Skytex Skypad Alpha 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Skytex Skypad Alpha 2, Remplacement du boitier arrière du Skytex Skypad Alpha 2: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez la tablette.
    • Débranchez la tablette de la source d'alimentation si elle est connectée.
  2. Remplacement du haut-parleur du Skytex Skypad Alpha 2: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Skytex Skypad Alpha 2: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les (4) vis de 3,5 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 000.
  3. Remplacement du haut-parleur du Skytex Skypad Alpha 2: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez l’outil d’ouverture en plastique pour contourner la tablette en libérant l’étui du dos des onglets.
  4. Remplacement du haut-parleur du Skytex Skypad Alpha 2: étape 4, image 1 de 1
    • Libérez le boîtier du reste de la tablette avec votre main.
    • Ne soulevez pas le dossier trop fort; Cela pourrait endommager la tablette.
  5. Remplacement du haut-parleur du Skytex Skypad Alpha 2, Haut-parleur: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les connexions soudées pour séparer les fils de haut-parleur de la carte mère.
    • Retirez toutes les bandes noires et jaunes, si nécessaire, sur la carte mère.
    • En suivant les fils rouge et noir, sortant de l’enceinte, sur leurs connexions respectives sur la carte mère, vous indiquerez où souder.
    • Suivez le lien ci-dessous pour plus d'informations sur la soudure: Comment souder et dessouder les connexions.
    • Les fers à souder nécessitent une plus grande quantité de chaleur; soyez prudent lorsque vous effectuez cette étape. Une chaleur excessive peut endommager certaines parties de votre appareil. ne laissez pas le fer à souder fonctionner sur des connexions pendant de longues périodes.
  6. Remplacement du haut-parleur du Skytex Skypad Alpha 2: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le haut-parleur de la tablette à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
    • Cela ne nécessitera pas beaucoup de force, le fait de lever le côté plat du haut-parleur fera le travail.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Rebecca Ramirez
Membre depuis le 09/23/15
481 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 6-5, Williams Fall 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 6-5, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S6G5
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 4
Total : 122
