Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du haut-parleur du Snapfon ez One
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Snapfon ez One, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que le téléphone est éteint en appuyant sur le bouton de mise hors tension pour vous assurer qu'aucune donnée n'est perdue.
    • Retirez le couvercle arrière de la batterie en le faisant glisser vers le bas et en le poussant simultanément.
    • Les droits d'image appartiennent à Snapfon®. L'image est utilisée uniquement à des fins éducatives. Aucune violation du droit d'auteur prévue.
  2. Remplacement du haut-parleur du Snapfon ez One: étape 2, image 1 de 1
    • En utilisant votre pouce ou les outils d'ouverture, retirez la batterie en vous tirant dans le sens de la flèche
    • Si le retrait de la batterie est pour le remplacement d'une nouvelle batterie, assurez-vous de jeter correctement l'ancienne batterie dans un centre de recyclage.
  3. Remplacement du haut-parleur du Snapfon ez One, Carte mère: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Snapfon ez One, Carte mère: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les inserts en caoutchouc des trous de vis à l'aide de la pince à épiler en métal noir. Ceci est fait en insérant l'extrémité de la pince en métal autour de l'insert en plastique.
  4. Remplacement du haut-parleur du Snapfon ez One: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Snapfon ez One: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Snapfon ez One: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les vis Phillips # 00 de 3,1 mm (Qté: 4) des coins.
    • Ceci est fait en tournant le tournevis dans le sens antihoraire en utilisant peu de couple.
  5. Remplacement du haut-parleur du Snapfon ez One: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Snapfon ez One: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Snapfon ez One: étape 5, image 3 de 3
    • Séparez le boîtier avant du téléphone du boîtier arrière.
    • Il y a une dépense décorative intermédiaire autour du périmètre de cas avant. Cela devrait également être supprimé.
  6. Remplacement du haut-parleur du Snapfon ez One: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le bouton du curseur de volume en utilisant la pince à épiler pour l'extraire.
    • Le bouton du curseur de volume peut tomber pendant la séparation des cas avant et arrière, c'est ok.
  7. Remplacement du haut-parleur du Snapfon ez One: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Snapfon ez One: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Snapfon ez One: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez les outils d'ouverture pour séparer la carte de circuit imprimé de l'intérieur du boîtier arrière en insérant entre la carte de circuit imprimé et le boîtier comme indiqué.
    • La dernière image est une vue de l'arrière de la carte de circuit imprimé.
  8. Remplacement du haut-parleur du Snapfon ez One, Haut-parleur: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Snapfon ez One, Haut-parleur: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez le bouton SOS du circuit imprimé avec une pince à épiler.
  9. Remplacement du haut-parleur du Snapfon ez One: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Snapfon ez One: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Snapfon ez One: étape 9, image 3 de 3
    • Tirez le boîtier noir de la carte avec les doigts.
    • Le boîtier noir ne pourra pas être entièrement retiré à ce stade
    • Pour retirer complètement le boîtier noir, dessoudez le câble du bouton SOS de la carte avec un fer à souder.
    • Le fer à souder crée des températures élevées qui peuvent causer des dommages corporels.
    • Once the black casing is removed, the speaker will now be exposed.
  10. Remplacement du haut-parleur du Snapfon ez One: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Snapfon ez One: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Snapfon ez One: étape 10, image 3 de 3
    • Avec les outils d'ouverture en plastique, soulevez le haut-parleur de la carte de circuit imprimé.
  11. Remplacement du haut-parleur du Snapfon ez One: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Snapfon ez One: étape 11, image 2 de 2
    • Dessoudez les câbles d'enceinte de la base de la carte de circuit imprimé avec le fer à souder.
    • Le fer à souder crée des températures élevées qui peuvent causer des lésions corporelles.
    • Faites fondre les nouveaux fils d'enceinte sur la carte de circuit imprimé avec le fer à souder.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
62%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
John Bender
Membre depuis le 03/26/14
818 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2014 Membre de l'équipe Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S6G5
3 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 3
Total : 332
