Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Sony Action Cam HDR-AS15
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Sony Action Cam HDR-AS15, Accès à la batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Pour accéder à la batterie, poussez vers la gauche sur le couvercle arrière de la came d'action. Le panneau arrière doit glisser facilement sur le côté.
  2. Remplacement du haut-parleur du Sony Action Cam HDR-AS15, Retrait de la porte d'accès de la batterie: étape 2, image 1 de 1
    • Ouvrez le panneau arrière vers l'extérieur pour révéler le plateau de la batterie et l'emplacement de la carte mémoire.
    • Pincez la barre en saillie à côté du texte «Pull» et faites glisser le plateau vers l'extérieur.
  3. Remplacement du haut-parleur du Sony Action Cam HDR-AS15, Retrait de la batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois le plateau de batterie retiré de l'Action Cam, vous pouvez simplement retirer la batterie du plateau.
  4. Remplacement du haut-parleur du Sony Action Cam HDR-AS15, Retirer les vis et la plaque inférieure: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Sony Action Cam HDR-AS15, Retirer les vis et la plaque inférieure: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Sony Action Cam HDR-AS15, Retirer les vis et la plaque inférieure: étape 4, image 3 de 3
    • Ouvrez l'onglet inférieur avec votre doigt ou un outil d'ouverture en plastique.
    • Tirez sur la languette, pas vers le haut, pour la retirer complètement.
    • Retirez les deux vis indiquées par la deuxième photo.
    • Une fois les vis retirées, extrayez la plaque en plastique comme indiqué sur la troisième photo.
  5. Remplacement du haut-parleur du Sony Action Cam HDR-AS15, Extraction de l'électronique: étape 5, image 1 de 1
    • Séparez le boîtier extérieur de l'électronique en poussant sur l'un des ports vers l'extrémité arrière du boîtier. L'électronique doit glisser vers l'extérieur.
  6. Remplacement du haut-parleur du Sony Action Cam HDR-AS15, Retrait de la carte mère: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Sony Action Cam HDR-AS15, Retrait de la carte mère: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips 1/4 po sur le côté LCD de l'appareil à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.
    • Basculez l'écran LCD vers le bas pour révéler le circuit imprimé.
  7. Remplacement du haut-parleur du Sony Action Cam HDR-AS15, Retrait de l'adhésif: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Sony Action Cam HDR-AS15, Retrait de l'adhésif: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez le ruban qui retient le haut-parleur.
  8. Remplacement du haut-parleur du Sony Action Cam HDR-AS15, Retrait du haut-parleur: étape 8, image 1 de 1
    • Dessouder les fils des haut-parleurs du circuit imprimé
    • Pour dessouder, allumez le fer à souder et laissez-le chauffer
    • Touchez la pointe du fer à souder à l'un des joints de soudure jusqu'à ce qu'il fonde. Cela se produira très rapidement.
    • Tirez le fil hors de la soudure et retirez le fer à souder.
    • Répétez les 3 dernières étapes pour le deuxième fil
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Justin Calean
Membre depuis le 01/09/15
421 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Winter 2015
USFT-SULLIVAN-W15S1G2
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 3
Total : 443
