Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Le haut-parleur permet à l'utilisateur d'entendre la lecture de l'enregistrement audio de ses vidéos. Le haut-parleur émet également des alertes lorsque la batterie de la caméra est faible ou n'a plus d'espace de stockage.
Ce dont vous avez besoin
Retirez la batterie.
Utilisez un tournevis Philips n ° 000 pour retirer la vis de 3 mm sous la batterie
* Il est recommandé d'attendre une heure après avoir retiré la batterie avant de démonter le reste de l'appareil photo
Retirez délicatement le câble flexible du disque dur. Il devrait apparaître avec un minimum d'effort.
* La garde noire a été supprimée sur la première photo. La protection n'a pas besoin d'être retirée pour atteindre le disque dur et le câble, mais elle indique le chemin emprunté par le câble *
Une fois le câble flexible retiré, retirez la protection en plastique sur le côté du disque dur.
À l'aide du tournevis cruciforme n ° 000, retirez les quatre vis du boîtier sous le disque dur.
Retirez le boîtier en plastique supérieur de la caméra. Toutes les vis fixant le boîtier ont été précédemment retirées.
À l'aide du tournevis cruciforme n ° 000, retirez les deux vis de 3 mm du connecteur de l'écran LCD et les deux vis de 3 mm sur la plaque avant de la caméra.
Retirez les deux vis de 3 mm qui ont été exposées à travers l'image précédente
Détachez soigneusement l'écran LCD du reste de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
50%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
