Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer les haut-parleurs sur un bureau tout-en-un Sony Vaio Tap 21. Deux haut-parleurs sont situés dans les coins supérieurs de l'appareil. Ils sont reliés entre eux par un câble rouge et noir.
Ce dont vous avez besoin
Insérez l'outil d'ouverture en plastique en biais dans le gril et soulevez la languette en exerçant une force vers le bas et vers la gauche lorsque vous le soulevez.
Utilisez votre outil d’ouverture en plastique pour retirer l’onglet en plastique de droite bloquant les vis de montage derrière l’appareil.
La languette en plastique est située sur une bande de plastique recouvrant la partie supérieure de l’arrière de l’appareil.
Retirez les quatre vis 9mm de la fixation du ventilateur située sur la carte mère avec un tournevis cruciforme n ° 1.
Utilisez un tournevis JIS 00 pour retirer une vis de 5 mm du récepteur sans fil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
