Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Sprout Channel Cubby
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Sprout Channel Cubby, Démonter l'appareil: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Sprout Channel Cubby, Démonter l'appareil: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture pour insérer et relâcher seize petits clips en plastique autour du boîtier. Au fur et à mesure que les clips sont libérés, séparez progressivement le boîtier.
    • Il est plus facile de commencer par les coins.
  2. Remplacement du haut-parleur du Sprout Channel Cubby, Haut-parleur: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Sprout Channel Cubby, Haut-parleur: étape 2, image 2 de 2
    • Lorsque vous utilisez la spatule, placez-vous lentement sous la partie supérieure de l'enceinte. Puis abaissez lentement le haut-parleur pour le détacher de l'appareil (il y a une petite quantité d'adhésif).
  3. Remplacement du haut-parleur du Sprout Channel Cubby: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Sprout Channel Cubby: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le ruban noir.
    • Déconnectez les fils rouge et noir soudés à l'appareil. Assurez-vous de ne pas retirer les fils qui se connectent à la batterie.
    • Remplacez le haut-parleur.
    • Suivez les étapes dans l'ordre inverse (veillez à bien souder les fils) pour l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
jasen biggins
Membre depuis le 08/26/15
741 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 14-101, Meier Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 14-101, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S14G101
4 membres
12 tutoriels rédigés
2 commentaires
Jasen, where can I purchase the replacement speaker for the Sprout?
william mulligan - Réponse
There is no way that I would want to take apart a new tablet to replaceor repair the speakers. Why not install it correctly the first time? Appears to be an ongoing issue.
Edreia Jones - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 7
Total : 1,021
