Introduction
En cas de dysfonctionnement du haut-parleur, voici toutes les étapes nécessaires pour remplacer cette pièce dans vos Sungale CyberUs.
Ce dont vous avez besoin
Tenez l’appareil de sorte que le côté gauche soit face à vous (comme sur l’illustration ci-contre) afin que les deux vis PH001 de 4 mm soient exposées et plus faciles d’accès.
Maintenant, soigneusement, nous allons retirer la batterie. Trouvez les câbles ou les fils rouges et noirs allant à la batterie depuis la carte mère. Pour libérer les fils, vous devez couper le fil près des fils de la batterie. Assurez-vous que les deux extrémités sont propres et qu'il y a suffisamment de fil exposé.
Tirez doucement sur les fils pour supprimer la connexion de la carte logique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
