Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Sungale Cyberus ID707WTA
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Sungale Cyberus ID707WTA, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Appuyez fermement sur la partie inférieure du capot arrière et faites-le glisser vers le bas pour le retirer.
  2. Remplacement du haut-parleur du Sungale Cyberus ID707WTA: étape 2, image 1 de 1
    • Tirez doucement sur la fiche jusqu’à ce qu’elle sorte du port, puis retirez simplement la batterie.
  3. Remplacement du haut-parleur du Sungale Cyberus ID707WTA, Haut-parleur: étape 3, image 1 de 1
    • Soulever le boîtier avec un outil d'ouverture en plastique.
  4. Remplacement du haut-parleur du Sungale Cyberus ID707WTA: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Sungale Cyberus ID707WTA: étape 4, image 2 de 2
    • Dévissez les cinq vis 4,5 mm pour permettre l’accès à la carte mère.
    • Soulevez la carte mère et placez-la à l'arrière de l'écran.
  5. Remplacement du haut-parleur du Sungale Cyberus ID707WTA: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez le haut-parleur du clip de retenue avec l'outil de levier iFixit.
  6. Remplacement du haut-parleur du Sungale Cyberus ID707WTA: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez le clip de haut-parleur de la carte mère à l'aide d'une pincette.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Austin_Parkes
Membre depuis le 03/21/18
337 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S4-G4, Baechle Spring 2018 Membre de l'équipe IUPUI, Team S4-G4, Baechle Spring 2018
IUPUI-BAECHLE-S18S4G4
4 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 106
