Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Tagital T9X
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Tagital T9X, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • La tablette étant éteinte, retirez les deux vis à tête Phillips 5 mm du dessus de la tablette.
    • Ces vis sont extrêmement faciles à perdre. Assurez-vous de les stocker dans un endroit sûr.
  2. Remplacement du haut-parleur du Tagital T9X: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique de 1 cm de large pour retirer le panneau arrière. Faites le tour de tout le panneau arrière pour garantir un retrait en toute sécurité.
    • Les boutons d’alimentation, de retour et de volume ne sont pas solidement fixés au panneau; il est probable qu'ils tomberont lors du retrait du panneau.
  3. Remplacement du haut-parleur du Tagital T9X, Haut-parleur: étape 3, image 1 de 1
    • Détachez les fils de haut-parleur de la carte mère.
    • Les fils sont fragiles et peuvent se rompre lors de leur manipulation.
  4. Remplacement du haut-parleur du Tagital T9X: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez le spudger en plastique pour retirer le haut-parleur du panneau arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam Bamforth
Membre depuis le 02/01/16
517 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Un commentaire
Hi. I need a replacement speaker for my tagital t9x. What part number should I look up?
Jerry - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 114
