Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Trio Stealth Pro 9.7"
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Trio Stealth Pro 9.7", Haut-parleur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez 2 vis noires de 4 cm de chaque côté du bas de l'appareil.
  2. Remplacement du haut-parleur du Trio Stealth Pro 9.7": étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Trio Stealth Pro 9.7": étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez les outils d’ouverture en plastique et le spudger autour de l’extérieur de la plaque arrière en métal argenté de l’appareil pour dégager la plaque arrière.
  3. Remplacement du haut-parleur du Trio Stealth Pro 9.7": étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Trio Stealth Pro 9.7": étape 3, image 2 de 2
    • Retirez 3 vis cruciformes argentées de 4 cm retenant le cache en plastique du haut-parleur.
    • Retirez le couvercle en plastique.
  4. Remplacement du haut-parleur du Trio Stealth Pro 9.7": étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Trio Stealth Pro 9.7": étape 4, image 2 de 2
    • Coupez 2 fils rouges et 2 fils noirs reliant les haut-parleurs à la carte mère.
    • Retirer les haut-parleurs.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Edward Insogna
Membre depuis le 03/23/15
626 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Spring 2015
UMASSD-MILES-S15S1G3
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 4
Total : 131
