Introduction
Ce guide vous montrera, étape par étape, comment remplacer les haut-parleurs de votre tablette Trio Stealth-G4X. Les haut-parleurs peuvent être endommagés par une utilisation régulière sur une longue période ou par un volume élevé et constant. Avant de commencer la réparation, assurez-vous que votre problème n'est pas lié à un problème logiciel. Un moyen rapide de voir si vos haut-parleurs sont endommagés et doivent être remplacés consiste à augmenter le volume de l'appareil et à vérifier si le son est étouffé ou cliquetant, ou s'il n'y a aucun son.
Ce dont vous avez besoin
En commençant près du bord médian de la tablette Trio Stealth-G4X, insérez délicatement le petit outil de levier entre les coutures d'un des côtés de la tablette.
Prenez note de la manière dont les connexions positives (rouge) et négatives (noir) sont placées sur la carte mère. Avec votre fer à souder, chauffez le point de soudure jusqu'à ce qu'il commence à fondre. Une fois fondu, retirez doucement le fil du point de connexion. Dessouder les fils positifs et négatifs pour chaque enceinte à problème.
La soudure est le même processus que le dessoudage, sauf que vous ajouterez également de la soudure. Recherchez des tutoriels sur la soudure pour obtenir de l'aide sur youtube si vous ne vous sentez pas à l'aise. Une fois que tous les fils ont été soudés, réassemblez la tablette en suivant les étapes dans l'ordre inverse.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
