Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du haut-parleur du Uniden Guardian G955
Vues: 799
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
3
Sept derniers jours :
15
Trente derniers jours :
92
Total :
799
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 5 - 7 minutes
Difficulté: Facile
Dans ce guide, vous apprendrez à ouvrir l'Uniden Guardian G955, à débrancher le haut-parleur de la carte mère, puis à remplacer le haut-parleur au bout de 5 minutes environ.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Remplacement du haut-parleur du Uniden Guardian G955, Haut-parleur: étape 1, image 1 de 1
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme J1, dévissez les quatre vis de 6,1 mm.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du haut-parleur du Uniden Guardian G955: étape 2, image 1 de 1
      • À l'aide d'une spatule en métal, ouvrez le moniteur depuis le coin. Faites lentement glisser le spudger autour du boîtier pour ouvrir le boîtier.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du haut-parleur du Uniden Guardian G955: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Uniden Guardian G955: étape 3, image 2 de 2
      • Localisez le haut-parleur circulaire dans l'un des coins de l'appareil. Pour libérer l'enceinte, pincez la fixation métallique ensemble et soulevez-la de l'enceinte.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du haut-parleur du Uniden Guardian G955: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Uniden Guardian G955: étape 4, image 2 de 2
      • Suivez le haut-parleur vers l'entrée sur la carte mère. Tirez-le de la carte mère horizontalement pour qu'il se détache plus facilement.
      • Vous devrez peut-être remuer la tête du fil pour le retirer efficacement de la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du haut-parleur du Uniden Guardian G955: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Uniden Guardian G955: étape 5, image 2 de 2
      • À l'aide d'une pince ESD coudée, tirez sur la pince noire d'une main tout en soulevant les fils de l'autre main.
      • Vous devrez appliquer une grande force sur la pince noire pour qu'elle bouge suffisamment pour en soulever les deux fils.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du haut-parleur du Uniden Guardian G955: étape 6, image 1 de 1
      • Soulevez délicatement le haut-parleur et tous les composants de la prise du haut-parleur hors du moniteur.
      • Le film du haut-parleur peut être collé à la prise où il est tenu. Si tel est le cas, vous devez tout retirer et le nettoyer soigneusement afin de pouvoir ajouter le nouveau haut-parleur et vous assurer qu'il s'adapte sans résidus de colle de l'ancien haut-parleur.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Fabian Demiro
Membre depuis le 10/06/16
177 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 1-1, Nance Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-1, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S1G1
3 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 92
Total : 799
