Introduction
La Velocity Micro Cruz est assez simple à utiliser. Assurez-vous que vous êtes conscient de l'endroit où vous placez les vis individuelles. Les vis et leur emplacement sont importants lors du remontage de la tablette.
Ce dont vous avez besoin
En utilisant l’un des outils d’ouverture en plastique, séparez le dos en plastique de la tablette en un seul endroit.
Travaillez doucement l'outil autour du diamètre de la tablette jusqu'à ce que le dos ressorte complètement.
Utilisez les tournevis pour enlever toutes les vis.
Assurez-vous que toutes les vis sont retirées avant de passer à l'étape suivante.
Retirez le connecteur LCD inférieur en le tirant doucement hors de la carte mère.
Identifiez les fils du haut-parleur.
Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour faire levier doucement sous le cadre du cadre en plastique gris jusqu’à ce qu’il se sépare complètement du boîtier.
Utilisez les pinces coupantes pour couper les fils d'enceinte au milieu
Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour retirer le haut-parleur.
Insérez le nouveau haut-parleur à sa place et soudez les anciens et les nouveaux fils ensemble.
Pour obtenir de l’aide en matière de soudure, consultez le guide Comment souder et dessouder de iFixit.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
