Introduction
Avant de commencer ce guide, il est important de noter que le remplacement du haut-parleur nécessite une soudure. Je ne sais pas comment souder? Ne t'inquiète pas! Vous pouvez apprendre à quel point ici.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide du grand outil d'ouverture en plastique, commencez le long d'un côté de l'appareil et appliquez une légère pression sur le joint entre les capots extérieurs supérieur et inférieur.
Manœuvrez le plus petit outil d’ouverture en plastique à l’emplacement du grand outil d’ouverture et faites-le glisser lentement le long du bord.
Avant de déconnecter l'enceinte, reportez-vous à la section Conseils de soudure pour connaître les instructions de soudage appropriées.
Utilisez un fer à souder pour retirer les fils du haut-parleur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
