Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du haut-parleur du ZTE Jasper LTE
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du ZTE Jasper LTE, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Insérez la spatule dans le coin inférieur gauche du téléphone.
    • Utilisez la spatule pour desserrer la coque arrière.
  2. Remplacement du haut-parleur du ZTE Jasper LTE: étape 2, image 1 de 1
    • Insérez la spatule noire en bas à gauche de la batterie. Il y aura une ouverture pour retirer facilement la batterie.
    • Continuez à utiliser l'outil, soutenez la batterie et retirez-la.
  3. Remplacement du haut-parleur du ZTE Jasper LTE, Caméra: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du ZTE Jasper LTE, Caméra: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez neuf vis cruciformes #00 de 0,8 mm.
  4. Remplacement du haut-parleur du ZTE Jasper LTE: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du ZTE Jasper LTE: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le couvercle arrière en tirant vers le haut.
    • Le retrait du capot arrière peut nécessiter un peu de force.
  5. Remplacement du haut-parleur du ZTE Jasper LTE: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du ZTE Jasper LTE: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du ZTE Jasper LTE: étape 5, image 3 de 3
    • Déconnectez le composant doré attaché à la caméra en tirant vers le haut à l'aide de la pince à épiler.
    • Retirez l'appareil photo à l'aide de la pince à épiler en serrant fermement autour de l'appareil photo et en tirant vers le haut.
    • La caméra est fixée à la carte mère avec un adhésif. En tant que tel, vous devrez peut-être utiliser une force légère pour retirer la caméra.
  6. Remplacement du haut-parleur du ZTE Jasper LTE, Haut-parleur: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du ZTE Jasper LTE, Haut-parleur: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez le haut-parleur à l'aide de la pince à épiler en saisissant chaque côté et en tirant vers le haut.
    • Le haut-parleur est fixé au boîtier arrière avec un adhésif. En tant que tel, vous devrez peut-être utiliser une force légère pour retirer le haut-parleur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Anthony Sou
Membre depuis le 04/22/19
391 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UW Tacoma, Team S1-G1, Cardinal Spring 2019 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team S1-G1, Cardinal Spring 2019
UWT-CARDINAL-S19S1G1
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 130
