Introduction
Si votre ZTE Maven ne produit pas de son (déformé, intermittent ou pas de son) sur l'ensemble de l'appareil, le haut-parleur devra probablement être remplacé. Suivez ce guide pour remplacer le haut-parleur de manière sûre et efficace.
Le haut-parleur est un petit pilote audio utilisé pour transmettre le son aux haut-parleurs, à l'écouteur et aux périphériques externes, tels que les écouteurs. Un haut-parleur défectueux ou grillé transmettra un son déformé ou aucun son.
Avant d'utiliser ce guide, vérifiez le port du casque et le haut-parleur de l'écouteur pour détecter tout débris susceptible d'interférer avec la qualité du son. En règle générale, une petite accumulation de poussière peut être enlevée à l'aide d'un petit souffleur de poussière. Si le son n'est déformé que par les écouteurs, assurez-vous également de tester divers casques ou cordons auxiliaires avec votre appareil pour confirmer que la pièce défectueuse est le haut-parleur ZTE Maven.
L'étape 2 vous oblige à retirer huit vis OEM de 2 mm de l'appareil pour accéder au haut-parleur à l'arrière du deuxième revêtement. Assurez-vous d'éteindre le téléphone et de le déconnecter de toute source d'alimentation externe avant de retirer ou de remplacer des pièces du téléphone.
Ce dont vous avez besoin
Retirez la carte SIM du côté droit de l'appareil à l'aide d'une pincette.
Retirez les sept vis cruciformes n° 00 de 2 mm du châssis central de l'appareil.
Retirez le haut-parleur du couvercle à l'aide de vos doigts ou d'un spudger.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
