Introduction
Vous rencontrez des problèmes avec le son ? Votre haut-parleur ne fonctionne peut-être pas bien ! Lisez ce guide pour savoir comment résoudre ce problème ! :)
Ce dont vous avez besoin
Après avoir retiré la batterie BP-T18, vous verrez deux vis Phillips #0 de 11 mm situées au bas du téléphone. Retirez les deux vis avec un tournevis.
Utilisez un tournevis pour retirer les trois vis cruciformes #0 de 7 mm qui maintiennent le haut-parleur en place.
Soudez votre haut-parleur de remplacement dans le circuit. Pour obtenir de l'aide sur la soudure, reportez-vous au Guide de soudure et de dessoudure iFixit.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
