Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide comprend le démontage de la tablette CT702 et le retrait partiel de la carte mère de l’appareil.
Ce dont vous avez besoin
Placez la tablette sur une table avec les hublots face à vous.
Utilisez un outil d’ouverture en plastique ou un ongle pour soulever doucement le panneau noir autour des hublots.
Le haut-parleur est situé vers le bord de la carte mère. Vous devrez souder les connexions des haut-parleurs pour les supprimer.
Pour souder les connexions séparément, prenez le fer à souder chaud et touchez-le doucement à l'extrémité du fil lors de la connexion à la carte mère. Dans le même temps, utilisez des pincettes pour séparer doucement le fil de la connexion.
Après avoir vissé la carte mère, reconnectez les fils du ruban à leurs connexions.
Pour ce faire, insérez le fil ruban dans son emplacement et abaissez les languettes de la connexion du fil pour les fixer en place.
Pour replacer la couverture arrière, suivez les trois premières étapes dans l’ordre inverse.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
92%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
