Introduction
Le bouton d'alimentation et le haut-parleur du téléphone font partie d'un composant et doivent donc être remplacés ensemble. Le bouton d'alimentation est responsable de l'allumage / extinction du téléphone, ainsi que de la réinitialisation du téléphone. Le locuteur est responsable du son lors des appels téléphoniques.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre appareil et assurez-vous qu'il est éteint.
Placez le téléphone avec l'écran vers le bas sur une surface plane et propre.
Retirez la carte SIM du support de carte SIM en glissant délicatement la carte SIM horizontalement.
Retirez le stylet du porte-stylet.
À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000, retirez les quinze vis de 4 mm qui fixent le châssis arrière.
Insérez votre spudger dans la prise du stylet et soulevez le midframe du téléphone.
Déplacez le spudger sur le bord du téléphone, retirant soigneusement le milieu du téléphone jusqu’à ce que le milieu soit complètement séparé.
Insérez délicatement l'extrémité pointue de votre spudger sous le ruban en or reliant le haut-parleur et le bouton d'alimentation.
Soulevez le ruban pour le déconnecter du cadre.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
