Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur et caméra du Sony Ericsson W890i
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur et caméra du Sony Ericsson W890i, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Faites glisser les deux languettes de verrouillage dans les positions déverrouillées en appuyant sur chaque bouton vers l'avant.
  2. Remplacement du haut-parleur et caméra du Sony Ericsson W890i: étape 2, image 1 de 1
    • Pop the back cover up using the groove on the top of the phone.
  3. Remplacement du haut-parleur et caméra du Sony Ericsson W890i: étape 3, image 1 de 1
    • Vous pouvez maintenant accéder à la batterie du téléphone.
    • À l'aide d'un spudger, retirez la batterie et mettez-la de côté.
  4. Remplacement du haut-parleur et caméra du Sony Ericsson W890i, Haut-parleur ou caméra: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur et caméra du Sony Ericsson W890i, Haut-parleur ou caméra: étape 4, image 2 de 2
    • Deux boutons en caoutchouc couvrent les deux vis inférieures. Retirez ces revêtements en caoutchouc pour accéder aux vis du téléphone.
    • À l'aide d'une clé T6 torx, retirez les quatre petites vis en haut et en bas de l'arrière du téléphone.
  5. Remplacement du haut-parleur et caméra du Sony Ericsson W890i: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la façade à l'aide d'un spudger. Insérez le spudger dans le milieu du téléphone.
    • Commencez près d'un bouton et passez votre chemin autour du téléphone jusqu'à ce que la façade éclate.
  6. Remplacement du haut-parleur et caméra du Sony Ericsson W890i: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les boutons en plastique et en métal situés autour de la couture et placez-les sur le côté.
    • Faites attention de ne pas les perdre!
  7. Remplacement du haut-parleur et caméra du Sony Ericsson W890i: étape 7, image 1 de 1
    • Avec une pincette, tirez la plaque de métal arrière.
  8. Remplacement du haut-parleur et caméra du Sony Ericsson W890i: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur et caméra du Sony Ericsson W890i: étape 8, image 2 de 2
    • Le haut-parleur et la caméra sont accessibles après l'enlèvement de deux petites vis # 00. Utilisez la tournevis Philips # 00 pour cette étape.
    • La pièce est maintenant libre de passer du noyau du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Bob
Membre depuis le 04/15/13
316 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
SUNY Cortland, Team 1-3, Getto Spring 2013 Membre de l'équipe SUNY Cortland, Team 1-3, Getto Spring 2013
SUNYCORT-GETTO-S13S1G3
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 11
Total : 809
