Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du haut-parleur et du microphone de l'Olympus D590
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur et du microphone de l'Olympus D590, Panneau avant: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez la caméra pour regarder en bas.
    • Dévissez les 5 vis de la plaque de base.
  2. Remplacement du haut-parleur et du microphone de l'Olympus D590: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez le clip de retenue ouvert en faisant glisser le clip vers la gauche et en laissant le clip sortir.
  3. Remplacement du haut-parleur et du microphone de l'Olympus D590: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez la vis unique située à côté de l'emplacement de la batterie.
  4. Remplacement du haut-parleur et du microphone de l'Olympus D590: étape 4, image 1 de 1
    • Tournez l'appareil photo de sorte que les plaques en caoutchouc USB, AV et DC in / out soient face à vous.
    • Soulevez la plaque en caoutchouc pour exposer les ports en dessous.
  5. Remplacement du haut-parleur et du microphone de l'Olympus D590: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les 2 vis à côté des ports USB et AC.
  6. Remplacement du haut-parleur et du microphone de l'Olympus D590: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis à tête plate ou un autre outil d'ouverture plat pour soulever la façade de l'ensemble de l'appareil.
  7. Remplacement du haut-parleur et du microphone de l'Olympus D590: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la façade pour révéler l'intérieur de la caméra.
    • Faites attention au connecteur qui va de la façade à la carte mère. La déconnexion de cette ligne empêchera la caméra de s'allumer via l'interrupteur marche / arrêt.
  8. Remplacement du haut-parleur et du microphone de l'Olympus D590, Boitier arrière: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les 3 vis mises en évidence sur l'image.
  9. Remplacement du haut-parleur et du microphone de l'Olympus D590: étape 9, image 1 de 1
    • Dévissez les 2 vis situées de chaque côté du flash.
  10. Remplacement du haut-parleur et du microphone de l'Olympus D590: étape 10, image 1 de 1
    • Procurez-vous un tournevis à tête plate ou un outil d'ouverture pour iPod (les deux sont illustrés sur cette image).
    • Retirez délicatement la plaque noire de la partie restante de la caméra.
  11. Remplacement du haut-parleur et du microphone de l'Olympus D590: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez la plaque arrière.
  12. Remplacement du haut-parleur et du microphone de l'Olympus D590, Ecran LCD: étape 12, image 1 de 1
    • Dévissez la vis montrée sur l'image de l'écran LCD.
  13. Remplacement du haut-parleur et du microphone de l'Olympus D590: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur et du microphone de l'Olympus D590: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez le panneau latéral en le faisant glisser hors du corps de la caméra.
    • Ne soulevez pas la caméra de plus de 3 cm pour vous assurer que toutes les vis ont été retirées.
  14. Remplacement du haut-parleur et du microphone de l'Olympus D590: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur et du microphone de l'Olympus D590: étape 14, image 2 de 2
    • Retournez l'appareil photo pour regarder vers l'avant.
    • Retirez le câblage gris et bleu avec des tweasers en agitant et en tirant doucement.
    • Veillez à ne pas déchirer le ruban de câblage avec la pince à épiler.
  15. Remplacement du haut-parleur et du microphone de l'Olympus D590: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur et du microphone de l'Olympus D590: étape 15, image 2 de 2
    • Localisez le ruban fixant le câblage avec l'embout gris situé sur le dessus de la caméra.
    • Soulevez doucement le ruban jusqu'à ce que tous les fils soient exposés.
  16. Remplacement du haut-parleur et du microphone de l'Olympus D590: étape 16, image 1 de 1
    • Retournez la caméra vers le bas comme indiqué.
    • Tirez et agitez le ruban de câblage jaune mince pour le détacher du reste de l'appareil photo, tout en le laissant attaché à l'écran LCD.
  17. Remplacement du haut-parleur et du microphone de l'Olympus D590: étape 17, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur et du microphone de l'Olympus D590: étape 17, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur et du microphone de l'Olympus D590: étape 17, image 3 de 3
    • Retournez la caméra de sorte que l'avant soit face à vous.
    • Localisez le haut-parleur dans le coin supérieur droit.
    • Soulevez doucement avec une pince à épiler.
    • Faites passer le câblage à travers l'endroit désigné afin qu'il ne soit plus connecté à la caméra.
  18. Remplacement du haut-parleur et du microphone de l'Olympus D590: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur et du microphone de l'Olympus D590: étape 18, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran LCD de sorte que le câblage jaune épais soit la seule chose qui fixe l'écran LCD à l'appareil photo.
    • Tirez doucement sur le câblage jaune épais en utilisant l'index et le pouce.
  19. Remplacement du haut-parleur et du microphone de l'Olympus D590, Haut-parleur et microphone: étape 19, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur et du microphone de l'Olympus D590, Haut-parleur et microphone: étape 19, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur et du microphone de l'Olympus D590, Haut-parleur et microphone: étape 19, image 3 de 3
    • Localisez le haut-parleur à l'arrière de l'écran LCD.
    • Retirez le ruban qui retient le haut-parleur en vivant avec une pince à épiler.
    • Retirez le haut-parleur de la station d'accueil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
50%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Joshua
Membre depuis le 04/15/10
7 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 28-23, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 28-23, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G23
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 9
Total : 1,445
