Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur et l'antenne WIFI du Vizio SmartCast Tablet Remote XR6P
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur et l'antenne WIFI du Vizio SmartCast Tablet Remote XR6P, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Obtenez l'outil spudger en plastique noir dans la boîte à outils iFixit. Positionnez l'appareil comme indiqué sur l'image. Insérez l'extrémité plate du spudger directement dans l'espace situé au-dessus du bouton d'alimentation, entre la couverture arrière et l'écran avant.
  2. Remplacement du haut-parleur et l'antenne WIFI du Vizio SmartCast Tablet Remote XR6P: étape 2, image 1 de 1
    • Faites doucement levier sur la plaque avec le spudger. Vous entendrez peut-être des craquements lorsque vous travaillerez avec le spudger autour de votre appareil, ceci est normal.
  3. Remplacement du haut-parleur et l'antenne WIFI du Vizio SmartCast Tablet Remote XR6P: étape 3, image 1 de 1
    • Faites levier avec les doigts sur les bords de la tablette jusqu'à ce que vous ayez correctement retiré le dos de l'appareil.
  4. Remplacement du haut-parleur et l'antenne WIFI du Vizio SmartCast Tablet Remote XR6P, Haut-parleur + Antenne WIFI: étape 4, image 1 de 1
    • Pendant cette étape, évitez de tirer sur les fils rouge et noir car ils peuvent être facilement endommagés. Au lieu de cela, prenez seulement la fiche elle-même.
    • Utilisez les pincettes pour saisir la fiche d’alimentation connectée aux fils rouge et noir. Débranchez la fiche en écartant les pincettes de l'appareil.
  5. Remplacement du haut-parleur et l'antenne WIFI du Vizio SmartCast Tablet Remote XR6P: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur et l'antenne WIFI du Vizio SmartCast Tablet Remote XR6P: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur et l'antenne WIFI du Vizio SmartCast Tablet Remote XR6P: étape 5, image 3 de 3
    • Placez l'extrémité plate du spudger en plastique noir sous la languette de verrouillage qui maintient l'extrémité du ruban noir en place. Soulever vers le haut pour déverrouiller la queue du ruban noir. Utilisez la pince à épiler pour retirer le ruban noir de la fiche.
  6. Remplacement du haut-parleur et l'antenne WIFI du Vizio SmartCast Tablet Remote XR6P: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur et l'antenne WIFI du Vizio SmartCast Tablet Remote XR6P: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur et l'antenne WIFI du Vizio SmartCast Tablet Remote XR6P: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis de 3 mm maintenant les antennes WIFI dans l'appareil. Utilisez la pince à épiler pour saisir et retirer la plaque de métal fixant les antennes.
    • Deux des vis sont en argent et une en noir.
  7. Remplacement du haut-parleur et l'antenne WIFI du Vizio SmartCast Tablet Remote XR6P: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez l'antenne WIFI de l'appareil et remplacez-la.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jordan Adams
Membre depuis le 10/04/18
445 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 209
