Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur extérieur du Motorola RAZR Maxx HD
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur extérieur du Motorola RAZR Maxx HD, Retrait de l'écran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur extérieur du Motorola RAZR Maxx HD, Retrait de l'écran: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis Torx T5 pour retirer deux vis de 5,0 mm au bas du téléphone.
  2. Remplacement du haut-parleur extérieur du Motorola RAZR Maxx HD: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur extérieur du Motorola RAZR Maxx HD: étape 2, image 2 de 2
    • Pour retirer la carte SIM, utilisez un trombone déplié pour appuyer sur la plaque métallique sur le côté gauche du téléphone jusqu'à ce qu'elle ressorte.
  3. Remplacement du haut-parleur extérieur du Motorola RAZR Maxx HD: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur extérieur du Motorola RAZR Maxx HD: étape 3, image 2 de 2
    • Poussez doucement l'écran vers le bord supérieur du téléphone et inclinez l'écran pour révéler les câbles flexibles noirs.
    • Ne retirez PAS complètement l'écran ou les câbles flexibles seront endommagés.
  4. Remplacement du haut-parleur extérieur du Motorola RAZR Maxx HD: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur extérieur du Motorola RAZR Maxx HD: étape 4, image 2 de 2
    • Relâchez les deux nappes noires en tirant doucement sur la connexion à l'aide de la spatule. Soulevez ensuite l'écran pour le retirer.
    • Assurez-vous de retirer les câbles flexibles avant de retirer complètement l'écran.
    • Au remontage, alignez les bandes blanches sur le bord de l'écran pour qu'une connexion soit établie.
  5. Remplacement du haut-parleur extérieur du Motorola RAZR Maxx HD, Circuit imprimé: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur extérieur du Motorola RAZR Maxx HD, Circuit imprimé: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur extérieur du Motorola RAZR Maxx HD, Circuit imprimé: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez l'adhésif jaune en plastique du connecteur de la batterie à l'aide de la spatule.
    • Soulevez la connexion orange pour la libérer de la carte mère.
  6. Remplacement du haut-parleur extérieur du Motorola RAZR Maxx HD: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez les dix vis de 4,0 mm sur la carte mère à l'aide d'un tournevis Torx T5.
  7. Remplacement du haut-parleur extérieur du Motorola RAZR Maxx HD: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur extérieur du Motorola RAZR Maxx HD: étape 7, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pince à épiler, retirez le revêtement en plastique transparent du haut-parleur.
    • Ouvrez la connexion en soulevant le connecteur du fil du haut-parleur.
  8. Remplacement du haut-parleur extérieur du Motorola RAZR Maxx HD: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur extérieur du Motorola RAZR Maxx HD: étape 8, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pince à épiler, retirez le cache arrière de la caméra.
  9. Remplacement du haut-parleur extérieur du Motorola RAZR Maxx HD: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur extérieur du Motorola RAZR Maxx HD: étape 9, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil spudger, relâchez le câble ruban jaune sur le cache de la prise casque en appuyant sur la connexion.
    • Retirez le couvercle de la carte mère.
  10. Remplacement du haut-parleur extérieur du Motorola RAZR Maxx HD: étape 10, image 1 de 1
    • Relâchez la nappe jaune sur le côté droit du téléphone à l'aide de la spatule en soulevant le clip de retenue.
  11. Remplacement du haut-parleur extérieur du Motorola RAZR Maxx HD: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur extérieur du Motorola RAZR Maxx HD: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur extérieur du Motorola RAZR Maxx HD: étape 11, image 3 de 3
    • Coincez la spatule entre la carte mère et le boîtier arrière.
    • Faites le tour de la carte mère pour la libérer et la retirer de l'arrière du téléphone.
  12. Remplacement du haut-parleur extérieur du Motorola RAZR Maxx HD, Haut-parleur extérieur: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur extérieur du Motorola RAZR Maxx HD, Haut-parleur extérieur: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez des pincettes pour retirer le haut-parleur du haut à gauche du téléphone en tirant vers le haut.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Anna Sullivan
Membre depuis le 02/01/15
880 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-40, Amido Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-40, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G40
5 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 437
