Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement du haut-parleur externe du Nexus 5
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du haut-parleur externe du Nexus 5, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur externe du Nexus 5, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur externe du Nexus 5, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour ouvrir les clips sur le dessus et sur chaque côté de la coque arrière.
      • Le bas est fixé avec un peu d'adhésif. Vous devriez finalement pouvoir retirer la coque arrière en utilisant un médiator. Les "clips" le long du bord inférieur s'apparentent davantage à des charnières ; détachez donc tous les autres, puis basculez la coque arrière vers l'extérieur en partant du haut : ils se détacheront sans se casser.
      • Il vaut mieux éviter de faire levier autour de la fente de la carte SIM et des boutons de contrôle du volume. En effet, le plastique est très fin et risque de se casser si vous prenez appui dessus.
      • Quand vous remontez la coque, il faut également fixer un clip situé à peu près au niveau de la fenêtre du flash (l'un des trois qui fixent la coque arrière au châssis central). La charge Qi (sans fil) risque de ne pas fonctionner si ce clip n'est pas bien enclenché.
      • Appuyez délicatement mais fermement sur le "S" de "Nexus" et faites glisser votre pouce vers le haut : le clip s'enclenchera.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Remplacement du haut-parleur externe du Nexus 5, Haut-parleur externe: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur externe du Nexus 5, Haut-parleur externe: étape 2, image 2 de 2
      • Retirez les quatre vis cruciformes #00 qui fixent l'ensemble haut-parleur.
      • Avec un outil pour ouvrir, faites délicatement levier pour sortir l'ensemble haut-parleur du téléphone.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre ordinateur, suivez ces instructions en sens inverse.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chris Willis
Membre depuis le 10/03/14
1 371 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 13-4, Staggers Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 13-4, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G4
3 membres
36 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Fantastic! My speaker assembly from iFixit arrived today, and about 20 minutes later I'd just saved myself the $600 dolalrs of buying a new phone. Great site, thanks guys!
Charles Comenos - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 25
Total : 22,747
