Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur gauche du Creative Ziio 7"
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur gauche du Creative Ziio 7", Panneau arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur gauche du Creative Ziio 7", Panneau arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur gauche du Creative Ziio 7", Panneau arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez le panneau arrière à l’aide de l’outil d’ouverture en plastique pour soulever délicatement les bords du panneau.
    • Le bouton de contrôle du volume et le bouton d'alimentation supérieur peuvent tomber pendant cette étape.
  2. Remplacement du haut-parleur gauche du Creative Ziio 7", Haut-parleur gauche: étape 2, image 1 de 1
    • Le haut-parleur gauche est directement sous la batterie et sur le côté avec les fils rouges et noirs principaux.
    • Dévissez les deux vis Philips n ° 00 de 4 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme.
  3. Remplacement du haut-parleur gauche du Creative Ziio 7": étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur gauche du Creative Ziio 7": étape 3, image 2 de 2
    • Une fois les vis retirées, jetez le haut-parleur cassé.
    • Remplacez le haut-parleur cassé par le nouveau haut-parleur gauche.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kyle
Membre depuis le 04/16/13
120 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 14-10, Maness Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-10, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S14G10
4 membres
13 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 339
