Introduction
L'iPhone XS combine le haut-parleur principal et le haut-parleur interne pour produire le son stéréo. Consultez ce tutoriel pour remplacer seulement le haut-parleur principal en bas du téléphone. Ceci peut aider à résoudre certains problèmes comme la perte du son, un son de médiocre qualité ou déformé.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
Dévissez les deux vis Pentalobe de 6,9 mm de long en bas de l'iPhone.
Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
Positionnez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, une devant et une derrière.
Appuyez sur les ventouses pour les faire adhérer à l'endroit désiré.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
Insérez un médiator dans l'espace sous l'écran et le joint en plastique, et non dans l'écran.
Passez les trois étapes suivantes.
Servez-vous d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud. Ou bien préparez un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de l'iPhone pendant environ une minute afin de ramollir l'adhésif qui se trouve en dessous.
Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger interstice entre le panneau frontal et la coque arrière.
Insérez un médiator dans l'interstice sous l'écran et le joint en plastique, pas dans l'écran lui-même.
It seems like I need a third hand to do this. To hold the phone; hold the suction cup; and push the pick in the space.
Ouvrez l'iPhone en faisant pivoter le bord gauche de l'écran, comme la couverture arrière d'un livre.
Appuyez l'écran contre un objet pour le maintenir à la verticale pendant que vous travaillez sur le téléphone.
Dévissez les cinq vis de différentes longueurs, qui fixent le cache du connecteur de la carte mère :
Trois vis Y000 de 1 mm
Une vis Y000 de 1,3 mm
Une vis cruciforme de 3,7 mm
FYI: I used a tiny piece of scotch tape to hold those 1mm screws in place while aligning the magnetic screwdriver. Otherwise they are so tiny the magnetic bit pulls them right out the hole.
Faites levier avec une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever le connecteur de la batterie hors de sa prise sur la carte mère.
Repliez et écartez légèrement le connecteur de la carte mère pour éviter qu'il touche accidentellement sa prise et que le téléphone soit alimenté pendant la réparation.
Servez-vous d'une spatule ou d'un ongle pour soulever et débrancher le connecteur de la nappe des capteurs du panneau frontal.
In my phone the connector made poor contact with the socket resulting in no sound audible through the phone receiver/headset. There was an overhang of insulation close to the socket which I believe may have prevented a good connection. So if you have these kinds of audio problems you might see if this is the problem.
Avec une spatule on un ongle, débranchez le connecteur de la nappe du panneau OLED.
Prenez une spatule ou un ongle pour débrancher le connecteur de la nappe de la vitre tactile de sa prise.
Reassembly: reconnecting the press connectors upon reassembly was so hard, even for the ones not seated in a recessed location !! It took me two days to get them reconnected. What helped me was to shine bright lights on all sides of the iPhone and then hold the iPhone vertically like a book and press it in that way. They are now all in, but the touchscreen functionality has disappeared :( so I will need to reconnect that one.
Soulevez délicatement la nappe pour la décoller.
Will replacing camera and sensors fix damaged face I'd
No, FaceID will be disabled because the original sensors are paired with the logic board.
Dévissez les cinq vis qui fixent les deux supports en dessous du Taptic Engine et du haut-parleur principal :
Une vis tri-point Y000 de 1 mm
Deux vis cruciformes de 1,3 mm
Une vis cruciforme de 1,7 mm
Une vis cruciforme de 1,8 mm
Bonjour,
Plus pratique avec une Y000. Dans mon cas c’était impossible en Y00.
Bonne journée. :)
got stuck on the 1.8 mm screw and had to abort. The Phillips head provided “PH000” didn’t quite fit and stripped the screw.
I ended up skipping this step through 32. It’s not necessary to take the speaker and taptic thing off. I just used the thin black spudger flat edge and pried under the battery on the L-shaped edge and dislodged the adhesive and then did the same on the top edge. You will end up bending the old battery but that’s ok—just don’t poke it. keep poking the flat edge of the spudger in there kind of like a knife to break the adhesive. once you get at least two spots of the adhesive pulled, the rest comes up quite easily when you lift the whole battery.
I agree with R.J. The bracket screws are minute. They are much easier to remove than to put back. Avoid taking them out if you can.
Pour les décoller, soulevez-les délicatement et ôtez-les l'un après l'autre en faisant attention à ne pas les déformer.
Si nécessaire, faites-les un peu chauffer avec un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour ramollir l'adhésif. (Il est déconseillé de poser un iOpener sur les supports, car vous pourriez déformer les contacts à ressort le long du bord supérieur.)
Retirez le haut-parleur.
I thought my speaker gasket was also missing, however looking back into the part box I found it tucked under the flap at the other (unopened) side of the box. Glad I took a second (and closer) look. IFIXIT needs to do a better job securing very small parts as it is very easy for these types of parts to get jostled during shipping and then could fall out or stuck in the box unnoticed. I've purchased iFixit products for more than 10 years and am super satisfied their quality in parts and provided instructions. Hopefully they'll make some adjustments to their shipping containers as I'd love to continue using them.
My speaker gasket was stuck to the inside of the box also. Unfortunately it has the back peal removed and has stuck itself to the cardboard box. I tried to remove it but it was firmly attached. Bummer. This is my first iFixIt. Please package it more carefully as the other person said.
I can't find mine in the part box. Is it possible it was excluded?
It might have fallen out. Search in the crevasses of the box. If you still cannot find it contact iFixit.
Update to last comment, I looked again at the listing for the battery with and without the "fix it kit". I ordered without, and apparently, the speaker gasket is part of the kit. Will need to order separately and take the phone apart again and replace the seal and battery adhesive again to install the gasket.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine, car vous devrez peut-être transférer les composants restants ou enlever les films adhésif au dos de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre forum de réponses pour obtenir de l'aide au diagnostic.
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
hi there need a little help need the bracket part where the five screws go one of the tabs brock on the one i have
Had the same problem. One of the little tab / springs was damaged on the bracket below the main speaker. Didn't think it would be that much of an issue until I started using phone. On occasion, pressure on the lower part of screen creates crazy phantom touchscreen activity. Cannot locate a replacement anywhere on the site.
ELLO WEE -
Der Original Akku ist codiert. Egal, ob man einen zweiten Apple Original Akku oder einen neuen Fremdakku einbaut erscheint bereits in den Einstellungen eine "Wichtige Batterienachricht" mit einem roten Punkt. "Unbekanntes Bauteil" und die "Informationen zum Batteriezustand" sind nicht verfügbar. Diese Nachricht verbleibt immer und nervt auf Dauer immens.
Der Akku muss angelernt werden und dieses können von jetzt an nur authorisierte Apple Servicebetriebe und diesen ist es durch Apple verboten die notwendige Info weiterzugeben.
Dies ist nicht zu verwechseln mit der bereits bekannten Rekalibrierung seit iOS 14.5.
Seit dieser neuen Codierung kostet der Akkutausch bei Apple auch nicht mehr 75 € sondern aktuell 99 € (Stand Novmber 2023 in Deutschland).
Damit sind künftig alle nicht authorisierten Servicebetriebe raus - denn wer will schon dauernd diese Mitteilung auf dem Bildschirm haben?
Überlegt vorher, ob unter diesen Bedingungen ein eigener Akkutausch noch sinnvoll ist .....
Manfred Wachtel - Réponse
Lieben Dank @manfredwachtel ! Mehr Infos dazu haben wir auch in unserem Blog zusammengefasst: https://de.ifixit.com/News/78890/teileko...
Sandra Hiller -
