Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR, Dévisser les vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR, Dévisser les vis Pentalobe: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer, déchargez la batterie de votre iPhone en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si elle est perforée accidentellement.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
    • Dévissez les deux vis Pentalobe de 6,7 mm au bord inférieur de l'iPhone.
    • Ouvrir l'iPhone endommagera ses joints étanches. Procurez-vous des joints de remplacement avant de passer à l'étape suivante ou faites attention à ne pas exposer votre iPhone aux liquides si vous le remontez sans remplacer les joints.
    • Juste en dessous de chaque vis Pentalobe se trouve un joint noir. Pour une protection maximale contre les liquides et la poussière, vérifiez l'état des joints ou remplacez les vis lors du remontage.
    One of my gaskets was as shown in your second photo, the other had been worked into the threads (as if smeared) probably from the factory and was completely unusable.
    In place of replacements (unsure of where to purchase) I just used a clear silicone caulking on both screws upon reassembly to offer at least some water seal. I wish these gaskets were included with the gasket waterproofing sealant kit!
    Erica - Réponse
    Is there any place to buy these screw gaskets? I haven’t seen it mentioned anywhere but one of mine was pretty much chewed up. Silicone should work but I’d prefer the oem solution.
    Chilinh Nguyen - Réponse
    I found a place on Amazon that sells them. It's cheapest to get a full set of screws than to get just these. $5-$6 USD.
    J Olin -
    Can it be dead?
    Lulu navarro - Réponse
    If I transfer the data from the old to the new battery with an icopy, don't I get an error message?
    David Julian Krause - Réponse
    how am i supposed to know if the battery is below 25% if the screen won't turn on?
    Beth Jackson - Réponse
  2. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR, Recouvrir toutes les fissures: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR, Recouvrir toutes les fissures: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR, Recouvrir toutes les fissures: étape 2, image 3 de 3
    • Si votre écran iPhone XR est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
    • Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
    • Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux des éclats de verre tout au long de la réparation iPhone.
    • Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
    • Si tout cela échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
    This looks like a repeat of Step 3.
    GenjideGaulle - Réponse
  3. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR, Utilisation de l'Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR, Utilisation de l'Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR, Utilisation de l'Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
    • Les trois étapes suivantes sont consacrées à la présentation de l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu afin de faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative trois étapes plus loin.
    • Un tutoriel complet pour utiliser l'Anti-Clamp est disponible à cette adresse.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
    • Positionnez les ventouses en bas de l’iPhone. Une à l'avant et l'autre à l'arrière.
    • Appuyez sur les ventouses afin d'appliquer la pression à l'endroit désiré.
    • Si vous trouvez que la surface de votre iPhone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
  4. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR: étape 4, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens horaire, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
  5. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR: étape 5, image 3 de 3
    • Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante. Mais gare à la surchauffe, l'écran et la batterie sont sensibles à la chaleur. Faites donc bien attention.
    • Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
    • Insérez un médiator sous l'écran et le joint en plastique, et non dans l'écran.
    • Si l'Anti-Clamp n'a pas créé un écart suffisamment large, appliquez plus de chaleur sur la surface et tournez la poignée d'un demi-tour de plus.
    • Ne tournez pas plus d'un demi-tour à la fois, et attendez une minute entre chaque rotation. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
    • Passez les trois étapes suivantes.
    Please UPDATE THIS STEP to say 'insert the opening pick underneath the PLASTIC FRAME OF THE SCREEN' and not the screen. Way too many people are taking this as the way to do it then posting their screen looks different when it's open when they've actually removed the screen leaving the frame in place. It's not rocket science.
    [deleted] - Réponse
    Thanks for the suggestion! We updated this step to clarify that.
    Arthur Shi -
  6. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR, Chauffer l'écran: étape 6, image 1 de 1
    • Faire chauffer la partie inférieure de l'iPhone aide à ramollir l'adhésif qui fixe l'écran et facilite la procédure d'ouverture.
    • Prenez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud, ou bien préparez un iOpener et posez-le en bas de l'iPhone pendant environ une minute afin de ramollir l'adhésif qui se trouve en dessous.
    An alternative to the Iopener or heat gun is to heat water to EXACTLY 80 degrees F (cooking thermometer is great for this) and pour into a reinforced ziplock type bag. Leave the bag on the screen, but be sure that none of the hot water rests on the zipper portion, as the water is hot enough to soften that seal and leak out on to your device! This meat had is my personal favorite as the heat is distributed very equally and precisely as compared to a heat gun, but is more accessible than the Iopener.
    Colin Wylie - Réponse
    When using an iOpener, rest the glossy (transparent) side on the phone so it contacts the phone and conducts heat easily
    Afiq - Réponse
  7. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR: étape 7, image 2 de 2
    • Si vous utilisez une seule ventouse, posez-la sur le bord inférieur du téléphone en évitant la partie incurvée du verre.
  8. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR, Soulever légèrement l'écran: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR, Soulever légèrement l'écran: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR, Soulever légèrement l'écran: étape 8, image 3 de 3
    • Tirez sur la ventouse de façon ferme et constante pour ouvrir un léger interstice entre le panneau frontal et la coque arrière.
    • Insérez un médiator dans l'interstice sous l'écran et le joint en plastique, pas dans l'écran lui-même.
    • L'adhésif étanche maintenant l'écran en place est très résistant, créer ce premier interstice demande donc de la force. Si vous avez du mal à le faire, refaites chauffer l'iPhone et bougez délicatement l'écran de bas en haut pour faire céder l'adhésif, jusqu'à ce que vous réussissiez à insérer votre outil.
  9. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR, Décoller l'écran: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR, Décoller l'écran: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR, Décoller l'écran: étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du coin inférieur gauche de l'iPhone pour trancher l'adhésif qui maintient l'écran en place.
    • N'insérez pas le médiator de plus de 3 mm, vous risqueriez d'endommager des composants internes.
    I think it's important to note that depending on how a screen was damaged, make sure to insert the pic under the black bezel directly under the actual screen. This bezel is a frame around the digitizer. I unknowingly inserted the pic between the bezel and the screen, and separated them both. I did this all the way around the phone. So I basically had to struggle to keep together two different sections of the display assembly because of this mishap, until I removed all the ribbon connectors. It made things much more difficult.
    Dave - Réponse
    An edit to my above comment: by digitzer, I mean the LCD shield. My apologies.
    Dave - Réponse
  10. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR, Informations écran iPhone XR: étape 10, image 1 de 1
    • Il y a des nappes très fragiles sur le côté droit de votre iPhone. N'y insérez pas le médiator ! Vous risqueriez de les endommager.
  11. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR: étape 11, image 3 de 3
    • Réinsérez votre médiator dans le bord inférieur de l'iPhone et faites-le glisser vers le côté droit pour continuer à faire céder l'adhésif.
    • N'insérez pas votre outil de plus de 3 mm, vous endommageriez les nappes de l'écran.
    My replacement screen for the XR has a black rim but it looks pink. Is that normal?
    Irwin Cantor - Réponse
    You can use some Isopropyl alcohol in a syringe with a thin needle to soften even more the adhesive around the screen. But be careful so as not to overdo it. Just a few drops. It will become more easier to remove the screen.
    Dan Brock - Réponse
    Step 11 says not to insert your pick around the right side to avoid damaging cables, then Step 12 says to insert it on the right side. Help, I'm confused!
    ingwis - Réponse
    Hi there!
    Thank you for the feedback! The wording in step 11 was definitely ambiguous, so we have changed it! You only need to avoid the marked spots rather than the right edge.
    Alex Diaz-Kokaisl -
  12. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR: étape 12, image 3 de 3
    • Le bord supérieur de l'écran est fixé à la fois par de la colle et des clips.
    • Faites glisser le médiator le long du coin supérieur de l'écran tout en remuant délicatement l'écran vers le bas, dans la direction du port de charge Lightning.
    • Les clips risquent de se casser si vous forcez trop. Progressez soigneusement et soyez patient.
    • N'insérez pas votre outil de plus de 3 mm – ou vous risquez d'endommager la rangée de capteurs du panneau avant.
    • Faites glisser le médiator vers le côté opposé et tranchez l'adhésif qui fixe encore l'écran.
  13. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR: étape 13, image 1 de 1
    • Tirez sur la petite bosse de la ventouse pour la détacher du panneau avant.
  14. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR, Ouvrir l'iPhone: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR, Ouvrir l'iPhone: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR, Ouvrir l'iPhone: étape 14, image 3 de 3
    • Ouvrez l'Phone en faisant pivoter l'écran vers la droite, comme la couverture arrière d'un livre.
    • N'essayez pas encore de séparer complètement l'écran, car plusieurs nappes fragiles sont toujours reliées à la carte mère de l'iPhone.
    • Posez l'écran iPhone contre un objet pour qu'il soit maintenu à la verticale pendant que vous poursuivez votre réparation iPhone XR.
    • Lors du remontage, positionnez l'écran iPhone XR, alignez les clips le long du bord supérieur, puis appuyez soigneusement sur le bord supérieur avant d'emboîter le reste de l'écran. S'il n'y a pas de clic, vérifiez l'état des clips sur le périmètre de l'écran et assurez-vous qu'ils ne sont pas déformés.
    sure looks like the "hinge" is on the right hand side to me.. not left...!
    Doug Trout - Réponse
    If you leave the suction cup attached to the screen during the “hinging” process, it makes for a very handy holder for the screen until it’s completely detached.
    Richard Deubler - Réponse
    What about the sticky black adhesive clinging to the inside of the case?
    Ronald - Réponse
  15. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR, Enlever le cache du connecteur de batterie: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR, Enlever le cache du connecteur de batterie: étape 15, image 2 de 2
    • Dévissez les trois vis Y000 de 1,2 mm qui fixent le cache du connecteur de la batterie.
    • Ôtez le cache.
    • Tout au cours de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous de les revisser toutes là où elles étaient afin d'éviter d'endommager votre iPhone.
    • Lors du remontage, voilà venu le bon moment pour allumer votre iPhone et tester toutes les fonctions avant de sceller l'écran en place. Assurez-vous d'éteindre à nouveau votre iPhone avant de continuer à travailler.
    Definitely make sure all three lobes of your tool are aligned before use (it’s a little harder to tell with this style of bit) and apply even and adequate pressure to ensure it grabs as you spin the driver to prevent disfiguring the lobes/slot of the screw head.
    Unfortunately my Y000 tool was perhaps not the best fit (tolerance a bit off) in these screws and I ended up stripping out the heads of all three of these. I started to panic but after I sanded the tip of my Y000 bit down a little with super fine grit (1000CW-C) sand paper to flatten the domed tip (visible with macro lens) and give it a bit more bite I was able to remove and reinstall without issue—in fact I had to remove and install them twice since I forgot my adhesive tape during reassembly, so the screws survived and the sanded bit worked.
    Erica - Réponse
    +1 to above comment. I bought a cheap kit from Amazon and the Y000 screw driver is not good for this job. I’m concerned that I may have disfigured the heads and i type this comment in the midst of my fix :D Be gentle and assess if you can remove at least one screw with your driver before rummaging through all three and other similar screws holding display connector as well.
    Shan Potti - Réponse
    Update to above comment. I got hold of a Y0.8 screw driver bit (lucky to find an ORIA screw driver kit in my office) and it works like wonders :) Now back to work…
  16. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR, Déconnecter la batterie: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR, Déconnecter la batterie: étape 16, image 2 de 2
    • Faites levier avec la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever le connecteur tout droit hors de sa prise.
    • Essayez de ne pas abîmer les joints en silicone noir qui entourent cette connexion et d'autres. Ces joints sont une protection supplémentaire contre l'intrusion d'eau et de poussières.
    • Écartez légèrement le connecteur de la carte mère pour l'empêcher de faire accidentellement contact avec la prise et d'alimenter le téléphone pendant que vous effectuez votre réparation.
  17. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR, Enlevez la plaque du connecteur de l'écran: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR, Enlevez la plaque du connecteur de l'écran: étape 17, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis Y000 de 1,2 mm qui fixent le cache du connecteur de l'écran.
    • Enlevez le cache.
    What if the screw is damaged and you can’t get one out?
    Kashawn Benjamin - Réponse
  18. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR, Débrancher l'écran: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR, Débrancher l'écran: étape 18, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule pour soulever et déconnecter la nappe de la vitre tactile.
    • Pour refermer un tel connecteur à pression, appuyez d'un côté jusqu'à ce que vous entendiez un clic, puis faites pareil de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur est légèrement mal aligné, les broches risquent de se tordre et de causer des dommages irréversibles.
    • Si une partie de l'écran ne réagit pas au toucher après votre réparation, déconnectez la batterie et repositionnez ce connecteur en veillant à ce qu'il s'emboîte entièrement et qu'il n'y ait ni poussières ni autres corps étrangers dans la prise.
  19. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR, Débrancher l'écran: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR, Débrancher l'écran: étape 19, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule pour débrancher le connecteur de la nappe de l'écran.
    The new display cable isn’t snapping in but I was just able to snap in the old one. Did I break the new one somehow?
    Andrew Pierson - Réponse
    Same it is really frustrating, just keeps slipping up and its bound to get damaged
    Daniel Maldonado - Réponse
  20. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR, Enlever le cache du connecteur de la carte mère: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR, Enlever le cache du connecteur de la carte mère: étape 20, image 2 de 2
    • Dévissez les cinq vis qui fixent le cache du connecteur de la carte mère à la coque arrière :
    • Une vis cruciforme #000 de 1,3 mm
    • Une vis cruciforme #000 de 1,5 mm
    • Trois vis Y000 de 1,2 mm
    • Retirez le cache.
    • Veillez à ne pas perdre la petite fixation attachée au cache du connecteur. Elle est fixée par un petit clip et un petit choc a vite fait de la faire tomber du cache.
    Phillips screw 1.3 mm on last step is not working. The small clipped bracket has been damaged. This screw perhaps should be the first, before 1.2 Y000. - To be confirmed by others.
    Dmitri - Réponse
    I’m not sure it makes much if any difference, but we went ahead and swapped the order for you guys. Thanks for your comments!
    Jeff Suovanen - Réponse
    I just repaired another XR, and you are right! It doesn’t make any differnerce in the order these screws come out. I still damaged this fragile piece. As I work on more of these, I’ll figure out a way to remove this screw without damaging the clip. For now everyone, just use extra caution when removing the 1.3mm phillips screw! Thanks Jeff
    fabianowens -
    I’ve now done at least 6 of these so far and I have fairly consistent good results by taking the 2 Philips head screws out first, then doing the Y screws.
    Stow -
    Is this piece important for the repair if broken? I have broken it on a home repair. What is it used for? Is it a grounding connection or is it completely unimportant. More information needed please
    Squishy Horses - Réponse
    I’m wondering that too. Is this piece important?
    Phillip Gross -
    My clip broke too! on iphone XR. Any word on necessity?
    Beth Buer - Réponse
    I can confirm that taking out the 1.3 mm screw first then the 1.5 mm screw works the best. If done correctly, you should be able to to remove the rest of the screws and pull the panel off with the clip still attached to the panel. For reassembly, start with the 1.5 mm screw then the 1.3 mm screw.
    Carlos Oulman - Réponse
    I don’t remove the small screw at all. I just slide out the metal cover plate and slide back in to reassemble.
    Kyaw-Zin Win - Réponse
    this is what i have done as well. Care is still needed to avoid damaging this part. However, it is seemingly far less prone to damage or loss and thus less risky for this repair process.
    Justin Parsons -
    I too broke this shield. In looking over this problem I believe it’s best to loosen, but not remove, either screw first then the other. To be clear, loosen the red or yellow screw but only just to break it free, then the second screw. Then remove both and the others and the shield should remain in one piece. I put it back with the broken part (on the red screw) and made sure the two are in contact so there’s conductivity as these shields serve a purpose other than just holding in connectors. My phone works fine with this fix.
    pgrobin - Réponse
    Is this small bracket important if broken??
    Phillip Gross - Réponse
    Mine is broken
    Easy Repair - Réponse
    Mine is broken and my apple pay doesn’t work. Something to do with NFC antenna this little clip??
    Marcos Fernández - Réponse
    I'm guessing so. I replaced a screen on a phone I bought from a friend. I noticed this bracket was broken when I disassembled the phone but didn't think much of it. When I reassembled it my NFC also does not work. Bummer. A lot of people in these comments have asked if it is crucial that this bracket be connected. Can someone from iFixit or other please reply to those comments?
    Larry Jorgenson -
    On the 1.3 mm screw I actually chose not to remove it. I broke it loose then used the tip of the spudger to simply twist the bracket out of the way, with the screw still attached. Then I could remove the larger bracket.
    mpalma - Réponse
    Kyaw-Zin is right because the shield contains of two tin parts. But there is another option:
    1. Unscrew the yellow and orange screws first.
    2. Lift the shield gently that it can turn about 20° anticlockwise.
    3. Open the red screw and let the shield turn with it the first degrees.
    Daniel Brehm - Réponse
    The first time I did this repair, I didn’t see the comments ahead of time and broke the bracket, even removing the 1.3mm screws first. The second time I did the repair, I was prepared and being extra careful, but the simple act of turning the 1.3mm screw head was enough to break it. If I ever have to do this repair again, I’ll just leave the screw in and try to slide the plate out with the screw (and bracket, hopefully) still in tact, as per Kyaw-Zin Win.
    Debbie Thompson - Réponse
    None of the screw driver bits I got fits the 1.3mm and 1.5mm screws. How do I remove them?
    Jonatious Joseph Jawahar - Réponse
    Same issue as above. The bits provided in the kit do not work with the 1.3mm and 1.5mm screws
    Graham Hammell - Réponse
    Further to above comment about bit not working. Had to go and purchase another PH000 from Home Depot and that worked
    I’ve broken that little bracket attached to the red screw. Is it important and can I get a replacement????? Thanks all
    steve.arfa - Réponse
    Broken the clip. Is this important??
    kyledrumtutor - Réponse
    Yikes, broke mine too. Oh god. Think perhaps the delicate 1.3mm should come out first when everything else is secure...
    Ronald - Réponse
    Don't remove the 1.3 Phillips screw! Twisting this screw will break the smaller bracket that is clipped to the larger. Remove all the other screws. Block the smaller bracket from moving as you gently slide the larger bracket horizontally toward the battery until free. The smaller bracket can stay in place while the screen is replaced. When reassembling, support the small bracket by backing with a spudger or similar tool.
    doug68242 - Réponse
    I just broke the smaller bracket also :( I didn´t notice these comments until now :(
    It looks like part of the antenna for NFC, as all except NFC works on my iPhone now.
    It should be repairable using some wire wrap wire, either twisted around the two screws that connected that part of the bracket (or soldered in place). I will try and report back if it works.
    Richard Croyle - Réponse
    Success!! I managed to re-construct the small arm of the bracket by screwing the 1.3mm screw back in with some 0.3mm enamel wire soldered into what was left of the small bracket arm on the screw, then the other end of the enamel wire I wrapped under the 1.5 wire screw's head (enamel exposed to bare metal), then screwed both screws down. also I lifted up the small metal arm with a screw driver (to make sure it reconnects with the display grounding square) ..and NFC worked again (slightly different antenna pattern mind (need to place cards slightly higher up the rear of the phone). Anyway works again :)
  21. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR, Débrancher les capteurs avant: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR, Débrancher les capteurs avant: étape 21, image 2 de 2
    • Avec la pointe de la spatule, soulevez le connecteur de l'ensemble capteurs avant hors de sa prise.
    During testing, make sure your proximity sensor is not on upside down, as it’s easy to connect upside down. Your phone will boot loop if it’s on incorrectly.
    Tristan England - Réponse
  22. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR, Enlever l'écran: étape 22, image 1 de 1
    unclear if this is where screen removal ends
    I had the same question, but the answer is yes. Steps 21-30 are removing parts from the original screen that need to be reattached onto the new screen. You are no longer working inside the frame, but on the back of the screen itself.
    amclean78 - Réponse
    I apologize for missing these comments initially, but yes that’s correct, the screen is removed now and the rest of the guide goes on to other parts, either in the phone or on the back of the screen. Good luck with the repair!
    Adam O'Camb -
    The alternate method of removing the battery should be highlighted as a standard option. There is so much more work and potential to damage the parts than if you left them in place and carefully with plenty of heat remove the battery. I so wish I had seen this before!
    Martin Kappeyne - Réponse
  23. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR, Haut-parleur inférieur: étape 23, image 1 de 1
    • Dévissez les sept vis qui fixent le cache sous le Taptic Engine et le haut-parleur :
    • Trois vis cruciformes de 1,4 mm
    • Deux vis cruciformes de 1,7 mm
    • Une vis cruciforme de 1,9 mm
    • Une vis cruciforme de 1,6 mm
    Why remove all this stuff for the battery? Is it necessary to do any of steps from here to 32 for the battery at all?
    Paul Butterworth - Réponse
    Removing these parts facilitates removing the bottom adhesive tabs but is not necessary. If you remove the upper adhesive tabs, then heat the backside of the lower ones (which you do if you couldn't get the tabs out), the battery comes out easily. Removes 14 steps from this procedure.
    teamhudson - Réponse
  24. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR: étape 24, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR: étape 24, image 2 de 2
    • Soulevez le cache de son bord le plus proche de la batterie. N'essayez pas de l'enlever complètement, car il est toujours relié à une petite nappe.
  25. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR: étape 25, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR: étape 25, image 2 de 2
    • Tout en maintenant le cache replié, soulevez et déconnectez la nappe qui se trouve en dessous à l'aide de la pointe d'une spatule (spudger).
  26. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR: étape 26, image 1 de 1
    • Ôtez le cache.
  27. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR: étape 27, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR: étape 27, image 2 de 2
    • Retirez le morceau de ruban adhésif noir et le petit rectangle en caoutchouc qui recouvrent le cache du connecteur du Taptic Engine.
  28. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR: étape 28, image 1 de 1
    • Dévissez les cinq vis qui tiennent le haut-parleur inférieur en place :
    • Une vis d'entretoise de 2,8 mm
    • Il est préférable de dévisser les vis d'entretoise à l'aide d'un embout pour vis d'entretoise et d'un manche du tournevis.
    • Un petit tournevis plat peut aussi faire l'affaire, mais veillez à ce qu'il ne glisse pas et n'endommage pas les composants qui se trouvent autour.
    • Une vis d'entretoise de 2,3 mm
    • Une vis cruciforme de 2,3 mm
    • Une vis cruciforme de 1,8 mm
    I was able to get the 2.8mm standoff screw out with a 1.5 mm flat head from my iFixit kit but was not able to find anything to get the 2.3mm screw out. Buying the standoff screwdriver begrudgingly. I wish I'd known about this before I started.
    leeprobert - Réponse
    I was able to get the 2.3mm stand-off screw out by using my 1.5mm flat head to push along the outside of this screw. Took a bit to fully back it out but it worked just fine.
    Stretch - Réponse
    Recommend PH00 for the 1.8 and PH000 for the rest.
    Sam Omiotek - Réponse
  29. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR: étape 29, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR: étape 29, image 2 de 2
    • Enlevez le petit cache dans le coin supérieur droit du haut-parleur.
    • Ôtez le cache du connecteur du Taptic Engine.
    When reassembling the speaker bracket, stick the flat end of a spudger on the right side while screwing it down so it doesn’t fall out the side and to maintain its alignment.
    Afiq - Réponse
  30. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR: étape 30, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR: étape 30, image 2 de 2
    • Insérez une spatule sous le bord supérieur du haut-parleur, à côté du rebord de la coque de l'iPhone.
    • Faites délicatement levier pour soulever le bord supérieur du haut-parleur.
  31. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR: étape 31, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR: étape 31, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR: étape 31, image 3 de 3
    • Saisissez les bords du haut-parleur et remuez-le de droite à gauche pour faire céder l'adhésif qui le fixe au bord inférieur de l'iPhone.
    • Écartez le haut-parleur du bord inférieur de l'iPhone jusqu'à ce que le joint adhésif se décolle.
  32. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR: étape 32, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR: étape 32, image 2 de 2
    • Ôtez le haut-parleur.
    • Le joint adhésif du haut-parleur n'est pas réutilisable. Décollez tous les résidus d'adhésif avec une pincette.
    • Pour renforcer la protection contre l'intrusion d'eau et de poussières, remplacez le joint adhésif lors du remontage. Préparez la surface en la nettoyant avec un peu d'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux ou un filtre à café afin que le joint adhère bien. Posez un nouveau joint sur le haut-parleur, puis montez le haut-parleur.
    you may be able to reuse the gasket if you heat the glue. You may want to consider this because I can’t find the gasket through ifixit.
    HAYDEN MYERS - Réponse
    ? I agree !
    JoeBlog - Réponse
    do we have to remove all the extra stuff such as this if we're just replacing screen display? what is the importance?
    destiny velasco - Réponse
    If you want to get the surface prepped nicely, tightly roll up the corner of a KimTech wipe, add some IP, then gently use your spudger tip to wipe excess gasket material from the area. Take your time!
    Tal Pipkin - Réponse
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine, car vous devrez peut-être transférer les composants restants ou enlever les films adhésif au dos de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour ré-assembler votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre forum de réponses pour obtenir de l'aide au diagnostic.
19 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
196 116 Réputation
416 tutoriels rédigés
Un commentaire
Where can I buy a replacement gasket for the speaker?
Darrian Aguirre - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 24
7 derniers jours : 155
30 derniers jours : 681
Total : 57,766
