Introduction
Ce remplacement nécessitera des précautions lors du branchement de fils sous tension.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez l’outil d’ouverture en plastique pour séparer le capot arrière de la tablette. Utilisez soigneusement l'outil pour ouvrir les côtés en faisant levier, en faisant le tour de la tablette pour soulever les côtés.
Une fois que tous les côtés ont été soulevés, retirez le couvercle et placez-le sur le côté.
Localisez les fils reliant le haut-parleur inférieur à la carte mère. Les fils fonctionneront à côté de la batterie
À l’aide du foret PH # 000, dévissez les deux vis de 5,0 mm maintenant en place le haut-parleur inférieur
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
