Introduction
Utilisez ce guide pour accéder au haut-parleur et le remplacer. Les créateurs de ce guide n'ont pas pu remettre l'enceinte dans son état d'origine, mais la vis peut le maintenir en place et le panneau arrière peut toujours se fermer.
Ce dont vous avez besoin
Soulevez le volet en caoutchouc recouvrant les prises d'entrée / sortie.
Décollez le couvercle en caoutchouc au-dessus des ports d'entrée / sortie pour révéler deux têtes de vis.
Retirez chaque câble ruban de données de la carte mère en appliquant une pression vers le bas vers la carte mère et en faisant glisser doucement votre pouce vers le haut sur la fente où le câble rencontre la carte mère. Cela soulèvera un très petit clip qui verrouille le câble en place.
Le panneau arrière est maintenant libre du reste de l'appareil.
Retirez chacune des vis de 3,4 mm retenant l'écran LCD à l'aide d'un Phillips # 0.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
