Introduction
Ce tutoriel vous aide à remplacer le haut-parleur interne de votre Samsung Galaxy S8.
Ce tutoriel inclut le retrait de la vitre arrière, vous aurez besoin d'adhésif de remplacement pour refixer la vitre arrière au téléphone.
Avant de démonter votre téléphone, déchargez la batterie à moins de 25 %. Une batterie accidentellement perforée peut prendre feu et/ou exploser, mais le risque est moindre avec une batterie déchargée.
Posez un iOpener chauffé sur le bord long du S8 pendant environ 2 minutes.
Au cours des étapes suivantes, vous ferez céder l'adhésif autour du bord de la vitre arrière.
L'adhésif est réparti dans la coque arrière comme illustré par la première image.
Le schéma d'ouverture vu de l'extérieur comprend les zones suivantes :
Couche épaisse d'adhésif
Couche fine d'adhésif
Évitez de faire levier ici, afin de protéger le lecteur d'empreintes digitales.
Insérez un éjecteur de carte SIM dans le petit trou sur la gauche du bord supérieur du téléphone.
Appuyez pour éjecter le tiroir.
Retirez le tiroir de la carte SIM du téléphone.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter le connecteur de la batterie.
Avec l'extrémité plate d'une spatule, déconnectez le connecteur de la rangée des capteurs.
Insérez le crochet d'une spatule hallebarde dans la petite fente sur le côté du haut-parleur interne. Faites levier avec la spatule pour retirer le haut-parleur de sa fente.
Retirez le haut-parleur interne.
Après avoir remis de l'adhésif, suivez ces instructions en sens inverse pour remonter votre appareil.
19 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Rapp nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Under the “parts” section it lists Galaxy S8 Rear Cover Adhesive. Isnt that for the regular s8? Is there a version for the s8 plus??
Hi David, we don’t yet carry rear cover adhesive strips for the S8+—I’d recommend using a strong double-sided tape, like Tesa 61395 tape. If you’re working on an S8+, we also have a set of guides specifically for that here. Good luck with your repair!
