Introduction
Ce guide fournira des informations détaillées sur les haut-parleurs internes et sur la façon de les remplacer. Cela peut être nécessaire si le volume ou la qualité du son de l'appareil ne sont pas présents lors de l'utilisation d'un casque.
Ce dont vous avez besoin
Commencez par ouvrir le cache du port HDMI / USB sur le bord gauche.
Retirez les trois vis # 000 à tête longue de 3 mm situées sous le capot du port.
Fixez la ventouse à la partie supérieure droite de l'écran.
Tirez pour retirer l'écran du reste de l'appareil.
#1:
I found pulling with two suckers started to bend the screen as the little clips holding the screen wouldn't release. So instead of risking damage I started to work my way around the edges of the screen by slowly pulling with the sucker and at same time using the trusty old a spudger tool (Spudger) to gently pry open.
#2:
Be care sliding out the ribbon cable connector that goes to the screen. Its also tricky to slide back in after so you might need to peel the ribbon from the back plate to give some more wiggle room. I did.
The comment is very important.
#1. Spudger tools should be used together with suction cup.
#2. Yes. I have small hands and was wondering how anybody with more normal sized hands would be able to do it. I made it but it was a bit tricky.
Déconnectez la batterie de la carte mère en tirant sur le câble situé sous le ventilateur.
Retirez les neuf vis Phillips n ° 000 de 3 mm qui retiennent la carte mère.
Tirez doucement sur la carte mère en tirant sur le côté droit de la carte et faites-la pivoter de sorte que la carte mère se trouve maintenant à l'emplacement de la batterie et que le dessous est maintenant visible.
Retirez le connecteur de haut-parleur situé à côté de la fente SSD.
Vous pouvez maintenant retirer la carte mère de l'appareil.
Retirez les quatre vis Phillips n ° 000 de 3 mm des extrémités supérieure et inférieure de chaque module de haut-parleur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
