Introduction
Si la fonction haut-parleur de votre Nokia Lumia 830 ne fonctionne pas correctement et que vous ne parvenez pas à lire le son à haute voix, il se peut que vous ayez un problème avec votre haut-parleur principal. Si vous devez le remplacer, ce guide vous guidera tout au long de celui-ci.
Ce dont vous avez besoin
Placez le téléphone avec l'écran vers le bas.
Retirez la coque arrière en plaçant votre ongle ou un outil d'ouverture en plastique sous l'encoche située au bas du téléphone.
Retirez les bandes noires des deux côtés du compartiment à piles.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour pousser dans les fentes maintenant le support en place.
Les cinq fentes se trouvent le long de la paroi intérieure du compartiment de la batterie. Poussez d'abord les fentes sur les côtés avant de pousser la fente sur le dessus.
Retirez le support du cadre, en veillant à soulever la partie inférieure du téléphone, pour permettre au haut de glisser hors de son emplacement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
