Introduction
Pour retirer le haut-parleur, vous devrez d'abord retirer la batterie, ouvrir le téléphone et retirer la carte mère. Soyez prêt à utiliser un outil d'ouverture en plastique, un tournevis Torx T5, un spudger et un pistolet à tête ou un sèche-cheveux.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les quatre vis Torx T5 de 5,0 mm des coins du téléphone.
Retirez trois vis Torx T5 de 5,5 mm à l'arrière du téléphone.
Soulevez le rabat en caoutchouc noir près de la fente pour carte SD.
Retirez la seule vis Torx T5 de 5,5 mm sous le volet.
Retirez la coque arrière du téléphone en soulevant délicatement les languettes situées sur le dessus du téléphone près du bouton de verrouillage.
Utilisez l'ouvre-boîte ou le spudger dans ces petites zones car les languettes en plastique peuvent être facilement cassées.
Soulevez les languettes situées au bas du téléphone pour continuer à retirer la coque arrière.
Faites glisser un outil d'ouverture entre l'espace de l'arrière du boîtier vers l'avant.
Après avoir séparé les côtés, assurez-vous qu'il y a un espace notable entre la coque arrière et le reste du téléphone.
Après avoir détaché les languettes et glissé sur les côtés, il devrait y avoir un espace notable entre les boîtiers avant et arrière.
Pour retirer la carte mère, commencez par déloger le côté droit de la carte mère, où se trouvent les connexions externes, du reste du téléphone.
Cela peut être fait en plaçant un spudger entre les deux ports du téléphone, entre le plastique noir et la carte mère, et en faisant levier.
La carte mère doit pouvoir être facilement soulevée vers le haut après l'avoir délogée.
Si la pièce en caoutchouc blanche bouge, remplacez-la d'où elle vient lors du remontage.
Tout d'abord, plusieurs connexions doivent être déconnectées pour séparer complètement la carte mère du reste du téléphone.
La connexion mise en surbrillance avec une case rouge doit être tirée vers le bas et non vers l'extérieur.
À l'aide de l'outil spudger, séparez les deux connexions de la carte mère mises en évidence par des cercles orange en les tirant vers l'extérieur.
L'interrupteur noir au-dessus de cette connexion agit comme un verrou. Poussez-le vers l'avant pour déverrouiller la connexion.
Pour accéder au haut-parleur supérieur, retirez d'abord le cache en caoutchouc situé directement au-dessus du haut-parleur.
La bande adhésive orange doit être décollée afin de retirer le haut-parleur supérieur. Cela peut être fait en utilisant les ongles ou l'outil spudger.
À l'aide du spudger, soulevez sous le haut-parleur supérieur et il devrait glisser facilement hors de son emplacement.
Soyez prudent lorsque vous retirez le haut-parleur supérieur de son logement car il est toujours connecté au téléphone. Vous devez défaire la connexion indiquée par le cercle orange avant le retrait complet.
Pour débrancher le connecteur, soulevez le rabat noir - bord le plus proche du haut-parleur - puis le câble glisse vers l'extérieur
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
