Introduction
Lors d'une utilisation prolongée d'un téléphone portable, le haut-parleur supérieur sera sujet à des dysfonctionnements. Des particules de saleté et de poussière peuvent pénétrer dans le haut-parleur supérieur, ce qui peut à son tour étouffer ou altérer le son émis par le haut-parleur. Si les problèmes audio persistent après avoir nettoyé votre appareil, le haut-parleur devra peut-être être remplacé. Ce guide vous montrera comment remplacer le haut-parleur supérieur de votre LG Stylo 3 Plus.
Ce dont vous avez besoin
Placez le téléphone face vers le bas.
Insérez un ongle ou un outil d'ouverture en plastique dans l'espace sur le côté du téléphone.
Faites glisser délicatement votre doigt ou l'outil sur le bord du téléphone pour retirer la coque arrière.
Placez le couvercle arrière sur le côté.
Insérez l'outil d'ouverture dans le petit espace sous la batterie.
Retirez délicatement la batterie pour éviter tout dommage.
Retirez les douze vis de 4 mm à l'aide du tournevis cruciforme #000.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le boîtier intérieur.
Retirez soigneusement le boîtier intérieur.
Ouvrez délicatement le boîtier du câble flexible avec l'outil d'ouverture en plastique.
À l'aide d'une pince à épiler de précision, soulevez délicatement la caméra avant de l'appareil.
Ouvrez doucement le boîtier du câble flexible à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique bleu.
Retirez délicatement la carte mère avec vos mains ou un outil d'ouverture en plastique bleu.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Hola gracia por el consejo el altavoz se le rompió a mi cell
