Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide vous montrera comment remplacer le haut-parleur supérieur du téléphone intelligent LG X Style. Ceci est utilisé si le haut-parleur explose ou cesse de fonctionner.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez l'appareil et assurez-vous qu'il est éteint.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'espace du support à l'arrière en bas à gauche du téléphone.
Tournez doucement l'outil dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le boîtier arrière s'ouvre [cela créera un petit espace].
Faites glisser l'outil le long de l'espace autour de l'ensemble de l'appareil.
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, faites glisser avec précaution le bord de l'outil sous les connexions du câble à ajustement serré et soulevez-le pour le déconnecter. Faites cela pour les trois câbles plats.
Utilisez la pince inversée à pointe en nylon pour retirer le haut-parleur avant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
