Introduction
Dans ce guide, vous apprendrez à accéder correctement à chacune des enceintes de la Lenovo Tab S8 et à les retirer en toute sécurité.
Ce dont vous avez besoin
Insérez doucement un spudger dans l’un des coins inférieurs entre l’écran et le boîtier.
Faites glisser le spudger le long de l'intérieur de la fissure afin de soulever le boîtier.
Retirez le câble ruban situé sous la caméra. Prenez un outil d’ouverture en plastique et soulevez doucement le rabat noir de la connexion du câble ruban.
Retirez le câble ruban noir situé à côté de l'appareil photo à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique pour le soulever doucement. Il devrait apparaître facilement.
Retirez le câble ruban en faisant basculer la petite barre noire vers le haut et en faisant glisser le câble ruban.
Une fois que vous avez retiré la carte mère et la batterie, localisez les haut-parleurs inférieur et supérieur.
Soulevez le fil avec un outil d’ouverture en plastique. Assurez-vous que cet outil a un tranchant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
