Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du joint du bouchon de carburant et du bouchon d'huile de la Mercedes W123
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du joint du bouchon de carburant et du bouchon d'huile de la Mercedes W123, Bouchon de carburant et joint de bouchon d'huile: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du joint du bouchon de carburant et du bouchon d'huile de la Mercedes W123, Bouchon de carburant et joint de bouchon d'huile: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du joint du bouchon de carburant et du bouchon d'huile de la Mercedes W123, Bouchon de carburant et joint de bouchon d'huile: étape 1, image 3 de 3
      • Comme indiqué dans l'introduction, il existe deux styles de bouchons d'huile. L'une des voitures utilisées dans la création de ce guide possède un bouchon d'huile en métal à l'ancienne. Par conséquent, deux joints de bouchon de réservoir seront utilisés ; un pour le bouchon de carburant et un pour le bouchon d'huile. Ceux-ci sont illustrés.
      • L'autre voiture utilisée a le nouveau capuchon en plastique. Dans ce cas, vous aurez besoin d'un joint de bouchon de carburant et d'un joint de bouchon d'huile en plastique.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du joint du bouchon de carburant et du bouchon d'huile de la Mercedes W123: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez le premier bouchon qui fuit. Sur cette photo, il s'agit du bouchon du réservoir.
      • À l'aide d'un tournevis à lame plate, soulevez délicatement l'ancien joint. Dans le cas du vieux joint de carburant noir illustré sur la photo, il était très fragile ; il était devenu aussi flexible que le plastique au lieu du caoutchouc.
      • Installez le nouveau joint en l'étirant autour des deux languettes métalliques qui dépassent du centre du capuchon.
      • Répétez avec le bouchon suivant, dans ce cas le bouchon d'huile en métal. Ce joint était encore assez mou et ne fuyait pas sur cette voiture, mais a été remplacé à titre d'entretien préventif.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du joint du bouchon de carburant et du bouchon d'huile de la Mercedes W123: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du joint du bouchon de carburant et du bouchon d'huile de la Mercedes W123: étape 3, image 2 de 2
      • Vous pouvez également remplacer le joint de votre nouveau bouchon de remplissage d'huile en plastique.
      • Ce sceau est plus fin et un peu plus difficile à retirer. Retirez-le délicatement avec une pince à bec effilé en prenant soin de ne pas endommager le capuchon.
      • Tout comme le joint du bouchon de réservoir illustré précédemment, ce joint est quelque peu durci et comporte une rainure permanente. Le remplacer par un nouveau joint empêchera probablement l'huile de tacher le couvercle de soupape qui l'entoure.
      Demander à FixBot
Une fois les joints remplacés, réinstallez simplement les capuchons. Après avoir roulé, vérifiez s'il y a des fuites et essayez de remettre en place les joints s'il y en a.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Domi nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicolas Siemsen
Membre depuis le 12/06/13
40 559 Réputation
79 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
335 membres
8 260 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
My car the flow of oil by oil cap where the problem I will thanks if you guide me how to do
basher464 - Réponse Partager
I replaced my fuel filler cap sal with the blue nitrile? seal and it does seal. But!!! when t was time to refuel (approx 2 wks) the cap was extremely hard to break loose. Much too hard for my wife to open. So I applied some silicone grease. That helped but only one cycle worth. Seems diesel fuel dissolves the grease. So I'm back to replacing the $18 blue gasket with a regular gasket.
carste10 - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 34
30 derniers jours : 90
Total : 12,114
