Aller au contenu principal
Remplacement du joystick du Atari Flashback 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du joystick du Atari Flashback 2, Joystick: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du joystick du Atari Flashback 2, Joystick: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du joystick du Atari Flashback 2, Joystick: étape 1, image 3 de 3
    • A l'aide du tournevis et de l'embout PH1, dévissez les quatre vis de 10,0 mm au bas du joystick.
    • Retirez le panneau inférieur du joystick.
  2. Remplacement du joystick du Atari Flashback 2: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du joystick du Atari Flashback 2: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis avec l'embout PH1 pour retirer la vis de 10,0 mm sur le circuit imprimé.
    • Retirez le circuit imprimé.
  3. Remplacement du joystick du Atari Flashback 2: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du joystick du Atari Flashback 2: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le tampon en caoutchouc du joystick.
  4. Remplacement du joystick du Atari Flashback 2: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du joystick du Atari Flashback 2: étape 4, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, enfoncez les six encoches autour du bas du boîtier du joystick.
    • La gaine en caoutchouc du joystick se desserrera, mais restera en place.
  5. Remplacement du joystick du Atari Flashback 2: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du joystick du Atari Flashback 2: étape 5, image 2 de 2
    • Le joystick va maintenant se dévisser (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) et vous pouvez démonter le haut du contrôleur en ces quatre parties.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Faith Julian
Membre depuis le 09/18/18
205 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Washington State, Team S1-G2, Hope Fall 2018 Membre de l'équipe Washington State, Team S1-G2, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S1G2
4 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 4
Total : 1,521
