Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Bonjour!
Ce guide va vous expliquer comment remplacer le laser sur une PS2 Slim.
Note : Il y a deux lasers différents disponibles pour les PS2 Slim, ce guide est uniquement pour remplacer les PVR-802W.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Spudger4.9
Débranchez tous les câbles de la console et retournez l'unité pour révéler sa base.
Retirez les deux vises cruciformes
Retirez les supports des deux côtés avec votre pince.
Si vous avez obtenu le même résultat que sur la première photo, alors continuez.
Prenez le rail argenté et pousser le *prudemment* de hors de son chemin.
Prenez le rail argenté avec votre pince et tirez-le vers vous pour l’enlever. Soyez prudent, car il est toujours attaché au laser, il suffit de le guider lentement vers vous.
Prenez le laser avec votre main, et tendez-le comme sur la photo (vers l’arrière).
Ouvrez le connecteur ZIF. Faites attention à ne pas le casser, il peut se casser facilement. Si vous remplacez le laser, cela n’aura pas d’importance, vous pouvez même vous entraîner sur comment l’ouvrir et le fermer.
Retirer la nappe et le laser.
Retirer la sécurité antistatique. Utiliser une tresse à dessouder pour enlever la soudure.
Quand le résultat ressemble à la 3ème photo, le laser est prêt.
Retirer l'unique vis cruciforme
Transférer le support au nouveau laser et fixer le avec la vis cruciforme.
Prenais le nouveau laser et ouvrais le connecteur ZIF.
Replacer le comme sur la deuxième photo.
Remonter tout l'ensemble. La troisième photo montre à quoi cela doit ressemblait!
Pour réassembler votre console, suivez ces instructions dans le sens inverse
N'oubliez pas de transférer la partie métallique permettant au laser de bouger sur votre nouveau laser!
22 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Nothing nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
14 commentaires de tutoriel
Where do you recommend getting the actual part? Looking for a reliable seller
Thanks! Well, I'm afraid that the only option is to buy this from a Chinese webshop (AliExpress as example). You can't buy it on Amazon (as far as I looked it up). And getting one from another console which is not opened yet (original) is probably at the end of it's life time. I have some experience with a Chinese one, and they do work great so far!
