Introduction
Parfois, l'œil laser se brise ou ne bouge plus le long de la piste. Dans ce handycam, l'œil laser n'est pas remplaçable par lui-même, mais la baie laser peut être permutée.
Ce dont vous avez besoin
Localisez la batterie qui se trouve à l'arrière de l'appareil photo sous le viseur.
Appuyez sur le petit bouton situé au bas de la caméra, marqué du cercle rouge, puis faites glisser le commutateur entier vers l'avant, marqué du rectangle jaune.
Retirez les (6) vis de 4,5 mm du bas de la Sony Handycam qui sont marquées de petits cercles.
Retirez la (1) vis de 2,9 mm sous l'oculaire.
Retirez la (1) vis de 2,9 mm au-dessus de l'oculaire.
Retirez (4) bandes de cuivre sous l'oculaire.
Retirez l'ensemble oculaire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
