Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur CD du Toshiba Portege R500
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur CD du Toshiba Portege R500, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du lecteur CD du Toshiba Portege R500, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Assurez-vous que l’appareil est éteint pour éviter toute perte de données.
    • Faites glisser les deux loquets en position déverrouillée pour détacher la batterie.
    • Faites glisser le loquet sur la droite pour révéler la marque rouge. Le loquet sur la gauche a besoin d’être maintenu.
    • Tirez la batterie vers vous tout en maintenant le loquet de gauche.
  2. Remplacement du lecteur CD du Toshiba Portege R500, Lecteur CD: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les seize vis aux emplacements indiqués à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00.
  3. Remplacement du lecteur CD du Toshiba Portege R500: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du lecteur CD du Toshiba Portege R500: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez la partie inférieure du boîtier et retirez-la, afin d’accéder au lecteur CD.
  4. Remplacement du lecteur CD du Toshiba Portege R500: étape 4, image 1 de 1
    • Retournez prudemment le lecteur CD, en le soulevant par le côté droit et en retournant le lecteur à fin d’accéder à la nappe de connexion.
  5. Remplacement du lecteur CD du Toshiba Portege R500: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du lecteur CD du Toshiba Portege R500: étape 5, image 2 de 2
    • Faites pivoter l’ordinateur portable de quatre-vingt-dix degrés de sorte que les vis et la nappe de connexion soient visibles.
    • Retirez les deux vis de 4 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00.
    • Débranchez la nappe de connexion de l’ordinateur portable afin de sortir le lecteur CD de l’ordinateur.
    • Un petit séparateur métallique peut tomber lorsque vous débrancherez la nappe. Il doit être remis en place entre la nappe et le lecteur lors de l’installation du nouveau lecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
JRJones
Membre depuis le 04/19/13
169 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 2-19, Maness Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 2-19, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S2G19
3 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 7
Total : 1,865
