Introduction
Ce tutoriel vous montrera comment retirer facilement un lecteur CD afin de le nettoyer ou de le remplacer par un nouveau. Ne soyez pas intimidés par la taille du lecteur CD-ROM, il est assez facile à retirer.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l’ordinateur portable de sorte que la batterie soit orientée vers le haut.
Retirez les deux vis cruciformes de 7 mm qui maintiennent la batterie.
Retirez les treize vis cruciformes n° 1 de 7 mm de la partie inférieure du boîtier.
En commençant par le centre, insérez un spudger dans l’interstice entre la partie inférieure du boîtier et le clavier puis faites levier vers le haut.
Faites glisser délicatement le spudger le long du périmètre de l’appareil et faites levier tout autour du boîtier pour détacher les six clips.
Les vis cruciformes n° 1 de 7 mm ont été retirés lors du retrait de la partie inférieure du boîtier.
Placez votre pouce sur le bord du lecteur CD-ROM.
Faites glisser délicatement le lecteur CD-ROM en direction de votre main.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
