Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur CD/DVD du Gateway MA7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur CD/DVD du Gateway MA7, Lecteur CD/DVD: étape 1, image 1 de 1
    • Pour éviter tout dommage, assurez-vous que l’ordinateur portable est débranché avant de retirer la batterie.
    • Poussez le loquet de déverrouillage vers la droite de la batterie pour la détacher de l’ordinateur portable.
    • Maintenez l’autre loquet de déverrouillage vers la gauche pendant que vous retirez la batterie.
  2. Remplacement du lecteur CD/DVD du Gateway MA7: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du lecteur CD/DVD du Gateway MA7: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les vis indiquées qui retiennent le cache en plastique en bas de l’ordinateur portable :
    • Retirez les sept vis de 6 mm avec un tournevis cruciforme n° 0.
  3. Remplacement du lecteur CD/DVD du Gateway MA7: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du lecteur CD/DVD du Gateway MA7: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du lecteur CD/DVD du Gateway MA7: étape 3, image 3 de 3
    • Tirez le haut du cache en plastique pour le retirer.
    • À l’exception de la vis marquée d’un « K », toutes les vis resteront accrochées au cache en plastique.
  4. Remplacement du lecteur CD/DVD du Gateway MA7: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du lecteur CD/DVD du Gateway MA7: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la vis indiquée qui maintient en place le lecteur CD/DVD :
    • Une vis cruciforme n° 0 de 6 mm.
  5. Remplacement du lecteur CD/DVD du Gateway MA7: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez les bords d’un outil d’ouverture en plastique pour appuyer sur la languette de fixation qui empêche le lecteur d’être retiré.
    • Pendant que vous appuyez sur la languette de fixation, poussez-la vers l’extérieur de l’ordinateur portable.
  6. Remplacement du lecteur CD/DVD du Gateway MA7: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du lecteur CD/DVD du Gateway MA7: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du lecteur CD/DVD du Gateway MA7: étape 6, image 3 de 3
    • Une fois que le lecteur a été détaché, vous pouvez le retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tim Rose
Membre depuis le 03/05/18
392 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S6-G2, Bernier Spring 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S6-G2, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S6G2
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 13
Total : 481
