Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer le lecteur d'empreintes digitales de votre téléphone Motorola Moto E6 Play (modèle). Le scanner d'empreintes digitales est utilisé pour déverrouiller le téléphone sans utiliser de mot de passe en reconnaissant le modèle d'empreinte digitale d'un utilisateur autorisé.
Avant d'utiliser ce guide, essayez this forum, qui contient des suggestions pour réparer le lecteur d'empreintes digitales en passant en mode sans échec ou en effectuant une réinitialisation d'usine. Gardez à l'esprit que ce message de forum fait référence au Moto G4 Plus, qui est un téléphone légèrement différent. Malgré cela, les appareils sont suffisamment similaires pour que les suggestions du forum soient utiles si vous rencontrez un problème logiciel. Toutefois, si votre lecteur d'empreintes digitales ne fonctionne plus en raison d'un éventuel problème matériel, il se peut que le composant physique doive être remplacé.
Avant de commencer toute réparation, éteignez complètement le téléphone et débranchez-le de toute alimentation externe, comme un chargeur.
Ce dont vous avez besoin
Passez la spatule hallebarde (halberd spudger) le long des bords de l'appareil. La coque arrière devrait facilement se détacher.
Pour retirer le capot de la carte mère, retirez les 10 vis cruciformes argentées de 3,90 mm fixant le capot à la carte à l'aide du tournevis cruciforme n°0.
La pièce en plastique inférieure recouvrant la carte fille peut être vue en décollant le ruban adhésif recouvrant la partie inférieure du téléphone sous la batterie.
Pour retirer le couvercle, dévissez les six vis cruciformes noires de 3,45 mm qui maintiennent le couvercle en place à l'aide du tournevis cruciforme n°0.
Utilisez la pince à épiler coudée pour retirer la tête métallique de la pièce de connexion de l'assemblage principal de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
66%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
