Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur d'empreintes du HUAWEI HONOR 5X
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur d'empreintes du HUAWEI HONOR 5X, Démontage du HUAWEI HONOR 5X: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre téléphone portable avant de le démonter.
  2. Remplacement du lecteur d'empreintes du HUAWEI HONOR 5X: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T3 de 1,17 mm du bas du téléphone.
  3. Remplacement du lecteur d'empreintes du HUAWEI HONOR 5X: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du lecteur d'empreintes du HUAWEI HONOR 5X: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'éjection de la carte SIM pour retirer les deux plateaux de la carte SIM.
  4. Remplacement du lecteur d'empreintes du HUAWEI HONOR 5X: étape 4, image 1 de 1
    • Pour préparer l'iOpener, insérez-le au micro-ondes pendant 30 secondes et appliquez-le sur les bords latéraux du téléphone afin que la colle en dessous ramollisse.
  5. Remplacement du lecteur d'empreintes du HUAWEI HONOR 5X: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du lecteur d'empreintes du HUAWEI HONOR 5X: étape 5, image 2 de 2
    • Soulever le dos avec un outil d'ouverture en plastique.
  6. Remplacement du lecteur d'empreintes du HUAWEI HONOR 5X, Carte mère: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du lecteur d'empreintes du HUAWEI HONOR 5X, Carte mère: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis cruciformes #000 de 1,5 mm de la carte mère.
  7. Remplacement du lecteur d'empreintes du HUAWEI HONOR 5X: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du lecteur d'empreintes du HUAWEI HONOR 5X: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever et déconnecter le câble de l'écran de la carte mère.
    • Utilisez une pince à épiler pour déconnecter le câble coaxial blanc.
    • Utilisez une pince à épiler pour débrancher le câble d'alimentation et de volume.
  8. Remplacement du lecteur d'empreintes du HUAWEI HONOR 5X: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du lecteur d'empreintes du HUAWEI HONOR 5X: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du lecteur d'empreintes du HUAWEI HONOR 5X: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez la carte mère.
  9. Remplacement du lecteur d'empreintes du HUAWEI HONOR 5X, Lecteur d'empreintes: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez le lecteur d'empreintes digitales de son logement.
  10. Remplacement du lecteur d'empreintes du HUAWEI HONOR 5X: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du lecteur d'empreintes du HUAWEI HONOR 5X: étape 10, image 2 de 2
    • Voici à quoi devrait ressembler la carte mère lorsque le lecteur d'empreintes digitales est retiré.
    • Pour réparer le lecteur d'empreintes digitales, ajoutez-en simplement un nouveau et attachez le composant métallique à son emplacement de coordination.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Klara Asllani
Membre depuis le 01/25/18
788 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S7-G6, Passmore Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S7-G6, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G6
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 16
Total : 413
