Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du lecteur d'empreintes du Huawei Honor 6x
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur d'empreintes du Huawei Honor 6x, Carte SIM: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l'appareil.
  2. Remplacement du lecteur d'empreintes du Huawei Honor 6x: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du lecteur d'empreintes du Huawei Honor 6x: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'éjection de la carte SIM dans le trou du plateau de la carte SIM.
    • Appuyez sur l'outil d'éjection dans le trou jusqu'à ce que le plateau s'ouvre.
  3. Remplacement du lecteur d'empreintes du Huawei Honor 6x: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le plateau SIM de l'appareil à l'aide de deux doigts.
    • Lorsque vous réinsérez la carte SIM, assurez-vous qu'elle est correctement alignée avec le plateau SIM.
  4. Remplacement du lecteur d'empreintes du Huawei Honor 6x: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la carte SIM du compartiment à l'aide de deux doigts.
  5. Remplacement du lecteur d'empreintes du Huawei Honor 6x, Boitier arrière: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du lecteur d'empreintes du Huawei Honor 6x, Boitier arrière: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans le port de chargement Micro USB avec le côté incliné de l'outil face à l'écran.
    • Retirez l'écran de l'arrière du téléphone en appuyant sur l'outil d'ouverture.
  6. Remplacement du lecteur d'empreintes du Huawei Honor 6x: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du lecteur d'empreintes du Huawei Honor 6x: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du lecteur d'empreintes du Huawei Honor 6x: étape 6, image 3 de 3
    • Faites glisser l'outil d'ouverture ou la spatule le long du bas du téléphone et sur le pourtour.
  7. Remplacement du lecteur d'empreintes du Huawei Honor 6x: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du lecteur d'empreintes du Huawei Honor 6x: étape 7, image 2 de 2
    • Une fois que les trois côtés de l'écran sont détachés, séparez le téléphone à deux mains.
    • Lorsque vous séparez le panneau arrière de l'écran, ne les écartez pas trop. Il y a une interconnexion qui est attachée aux deux côtés qui pourrait se casser ou se déchirer si elle est tirée trop loin.
  8. Remplacement du lecteur d'empreintes du Huawei Honor 6x: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du lecteur d'empreintes du Huawei Honor 6x: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du lecteur d'empreintes du Huawei Honor 6x: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez les cinq vis cruciformes #00 de 4 mm à l'aide d'un tournevis.
  9. Remplacement du lecteur d'empreintes du Huawei Honor 6x: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez le cache de la carte mère de l'appareil à l'aide d'une spatule ou de vos doigts.
  10. Remplacement du lecteur d'empreintes du Huawei Honor 6x, Lecteur d'empreintes: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du lecteur d'empreintes du Huawei Honor 6x, Lecteur d'empreintes: étape 10, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe du lecteur d'empreintes connectée à la carte mère à l'aide d'une spatule ou de votre doigt.
  11. Remplacement du lecteur d'empreintes du Huawei Honor 6x: étape 11, image 1 de 1
    • Appliquez de la chaleur autour de l'ensemble du lecteur d'empreintes digitales à l'aide d'un pistolet thermique ou d'un sèche-cheveux.
  12. Remplacement du lecteur d'empreintes du Huawei Honor 6x: étape 12, image 1 de 1
    • Séparez l'ensemble lecteur d'empreintes digitales du panneau arrière à l'aide d'une spatule.
    • Cette étape peut être difficile. Vous pouvez envisager d'utiliser un spudger en métal.
    • Veillez à ne pas endommager l'adhésif en caoutchouc noir autour du lecteur d'empreintes digitales. Il est nécessaire pour la résistance à l'eau et à la poussière.
  13. Remplacement du lecteur d'empreintes du Huawei Honor 6x: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez le lecteur d'empreintes digitales de l'appareil en le soulevant avec deux doigts.
    • Lors de la remise en place de l'ensemble du lecteur d'empreintes digitales, un adhésif supplémentaire peut être nécessaire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tessa Kemper
Membre depuis le 10/08/18
591 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S13-G5, White Fall 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S13-G5, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G5
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 18
Total : 1,669
