Introduction
Ce guide de remplacement nécessite de travailler sur votre lecteur de CD Asus CM1745.
Un lecteur de CD, ou lecteur de disque compact, est un périphérique qui vous permet d'accéder à un disque compact à partir d'un ordinateur. Certains lecteurs de CD sont intégrés aux ordinateurs, mais si votre ordinateur n'en possède pas, vous pouvez généralement en connecter un externe qui se connecte à un port USB. De nombreux lecteurs de CD modernes prennent également en charge d'autres types de disques, notamment les DVD et les disques Blu-ray. Les utilisations des lecteurs de CD incluent la lecture et l'écriture de fichiers, ainsi que la lecture et l'enregistrement de musique sur des CD inscriptibles. Un lecteur de disque défectueux peut causer un assortiment de problèmes différents sur votre ordinateur, par exemple
- Erreur lors de la lecture d'un CD ou d'un DVD.
- Les CD ou DVD peuvent ne pas lire correctement l'audio ou la vidéo.
- Les programmes CD ou DVD peuvent ne pas s'installer ou rencontrer des erreurs après leur installation.
Les lecteurs de CD et de DVD peuvent parfois devenir poussiéreux et sales à l'intérieur, ce qui entraîne des problèmes de lecture des disques. Si votre lecteur de CD rencontre certains problèmes répertoriés, vous pouvez envisager de mettre à niveau votre lecteur de CD. Suivez les instructions ici pour savoir comment remplacer correctement un lecteur de CD.
Veuillez noter que ce guide de remplacement nécessite de travailler sur le PC ; cela pourrait annuler toute garantie restante.
Ce guide exige également une proximité immédiate avec les appareils électroniques exposés.
Veuillez vous assurer que le PC est à la fois éteint et déconnecté de toute source d'alimentation externe avant de commencer le processus. Vous aurez besoin d'un tournevis Philips #0 pour réussir.
Ce dont vous avez besoin
Retirer le panneau latéral en dévissant les deux vis fixant le panneau à l'arrière. Une fois dévissé, faites glisser le panneau vers l'arrière jusqu'à ce qu'il se dégage puis soulevez-le.
Placez le nouveau lecteur de CD à la place de l'ancien et fixez-le en revissant les vis précédentes. Rattachez les deux connecteurs d'alimentation et de données à l'arrière.
Refixez le panneau avant après avoir réinstallé le lecteur de CD en orientant le panneau avec le châssis et en appuyant dessus pour le mettre en place.
Assurez-vous que tous les clips sont bien fixés en poussant autour du périmètre.
Si tout semble correct, démarrez l'ordinateur et vérifiez si le plateau de CD fonctionne comme prévu. Si c'est le cas, remontez le boîtier.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
This knowledge can also help you to develop technology-based solutions on your own, should you develop an interest in it.
Coding teaches you how to think
As some of the most successful people in business today are those having majors in computer science and having sufficient background in programming, it is clear that programming also helps you to think logically, use essay writer services, which can be a valuable asset no matter where you are working. It enables people to think clearly and make correct decisions.
It is clear that for several reasons, coding has become one of the most important skills needed nowadays, and it will be best to encourage children to learn this skill as soon as they can.
