Introduction
Si votre appareil photo ne lit plus les cartes SD, vous devrez peut-être remplacer votre lecteur de carte. Ce guide vous montrera les étapes nécessaires.
Ce dont vous avez besoin
Posez l'appareil photo sur le dos de sorte que le couvercle du logement de la carte / batterie soit face à vous.
À l'aide de votre ongle, faites glisser la languette du couvercle de la batterie vers le haut pour libérer le loquet du couvercle de la batterie.
Ouvrez le compartiment à piles en soulevant le couvercle du logement de la carte / batterie. Vous verrez un mince emplacement pour carte SD sous la batterie.
Poussez l'ancienne carte SD jusqu'à ce qu'elle clique pour la retirer, puis poussez la nouvelle carte jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
Tournez l'appareil photo de sorte que le dos soit tourné vers votre droite.
Retirez la vis Phillips # 000 de 5 mm au-dessus du cache de port USB en caoutchouc.
Retirez les quatre vis Phillips # 000 argentées de 4 mm reliant l'écran LCD à l'arrière de l'appareil photo.
Assurez-vous de soulever le câble plat pour retirer la vis Phillips # 000 noire cachée de 4 mm restante.
Retirez tous les câbles plats avec la spatule en plastique.
Soulevez doucement les languettes en plastique noir pour faire glisser les câbles plats
Retirez les trois vis argentées Philips # 000 de 3 mm du support du capteur d'image.
Retirez le support du capteur d'image.
À l'aide de la douille en plastique, déconnectez les bandes de fil attachées au lecteur de carte SD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
Removal of the sensor is NOT required to take the SD board out of the camera. The sensor needs to be fitted back to exactly the same height, otherwise you WILL not retain autofocus. Why was there no mention of this during the steps above?
Bonjour , ou peut on acheter le lecteur de carte sd , merci , cordialement
Step 19 and 20 are only for modifiing or replacing the image sensor
And is not recommended because AF doesn't work without further adjustment
